P
Behöver fästa brickan i bordet men hålen till skruvarna är slut, förstora. Vad skulle ni fylla i hålen så att skruvsrna får fäste så att brickan sitter fast. Hsr lossnat flera gånger tidigare. Korta skruvar ca15 mm.
  • Ett ben till en stol eller bord är löst; monteringsbeslag synliga på ett golv.
Borra upp hålen och limma fast träpluggar. Medan trälimmet torkar får du ta bort gammalt lim så att brickan ligger tätt mot ytan. Sedan förborra nya hål i pluggarna och skruva fast benet.
P
Tack för svar!
Renoverings-Pettson
P
Det funkade inte så bra:-)
På platsen där man fäster skruvarna är det något mer poröst materiel som lossnar lätt. Dessutom är bänkskivan så pass tunn att man inte kan borra djupare. Så funderar nu på att sätta ett par vinkelbeslag på utsidan ;-)
Vet inte om det funkar, är ju inte någon möbelsnickare precis mer altan byggare
Jag vet inte om jag förstår bilderna rätt men kan man inte vrida brickan något och göra nya hål? Det ser lite ut som att det är försänkt i skivan för brickan, kan man ta av motsvarande på benet? Eller bara utöka försänkningen?
R
Om du vrider beslaget 45 grader borde du hamna på friskt material.
Skruva för hand så att känner att det drar.
P
Träyta med borttagen möbelfot, synlig skruv, metallbricka, skruvhål, blå matta.
Så jag flyttade på den, ska strax vända på bordet.
P
Men 45 grader hade varit smartare:-)
R
Det blir nästa gång
P
R Roger Mow skrev:
Det blir nästa gång
Ett vardagsrum med soffa, soffbord, hund och juldekorationer.
God jul
ergonomen
