Ska till å spöna om egna villan å tänker ha liggande enkelfasspont 22x145.
Tänker även ha en offerbräda/planka i botten 45x170.
Enkelfassponten har dock ett snitt på 54 grader vilket ja även vill ha på offerbrädan.
Hur får ja fram denna "fjäder"?
Vill att mellanrummet ska bli lika som panelen lixom.
Klyva nåt 54 grader är inget man gör på vanliga klyven.
Finns de frässtål för detta?
El gör ja de svårare än de är?
Produkter som diskuteras: "frässtål"
Frässtål
Frässtål för handöverfräsen till falsar, spår, profiler och rundade kanter i trä. Stålen finns styckvis och i set med flera profiler. Skaftet ska passa fräsens chuck. Skär av hårdmetall håller skärpan länge.
Det är väl panelen du ritat upp hur skall offerbrädan se ut ?
Såga med klingan nersänkt. Sen sen lägger du snitt 2 med brädan stående på högkant.
ett sätt är ju att ställa brädan på högkant och klyva 36 grader. om inte klingan når upp så kan man klyva den upponer, men då sabbas sponten. det kan lösas med att såga spår och knacka i en lös spont men blir ju en del jobb.
Ja vist...
Även om man hittar nåt stål så blir de mkt material som ska fräsas bort.
Är iof inte hela världen om man får klyva 45-47 grader el va sågen man har nu tar, men vore kul om man kunde lösa problemet å få de "rätt".
Som förmodligen ingen annan än mej själv kommer se
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Skruvlimma en 22x145 som är fasad på en spontad panelbräda? Borde inte synas med tjockt lager färg på.
Eller hitta en 170 mm panel som denna https://www.lakkapaa.com/lakka_se/t/bygg/travaror/ytterpanel/utvan-22x170-enkelfasspont-p-vit-grundmalat/17510006. Kanske finns i samma fabrikat som du har?
· Stockholms
· 977 inlägg
Varför inte bara kapa ur eller fräsa ut biten för hanen och sedan hyvla eller fräsa bort vinkeln?
Bara?Anders_Roslagen skrev:
Efterfrågade ett frässtål för ändamålet men har inte fått tips om nåt än.
Sen kanske en handöverfräs inte är lämplig för jobbet.
Har ingen stationär att tillgå tyvärr.
Går ju naturligt vis å traska in till en såg som kan fixa de men vore bra om man kunde lösa de själv.
