Hej! Ska sätta 2 mindre element vid min balkongdörr som har ett fönster på varedra sida. Fönstret är ca 55cm med karm o allt. Och från golv till karm är det ca 70cm.
Vad ska man ha för mått på elementet för att det ska bli både effektivt o snyggt? 60 brett? 40 Brett?
Vad hade ni gjort? Funderar på 2 dubbla från Rinkaby rör, dom värkar ha bra priser på vattenburna!
Finns fler som har bra priser & som håller ett störe sortiment så du kan välja en mer exakt storlek.
Du har inte angivit vilken effekt rumet kräver.
om du behöver mycke effekt kanske du måste ha en större radiator, för att slippa ha så tjock radiator.
Hur räknar man lätt o smidigt ut hur mycket effekt det krävs?
Och vilka firmor rekomenderas?
Beställde själv ett idag från rinkaby ett dubbelt purma 450*1000 mm...
Skall sitta under ett sovrumsfönster med glasyta 1200 mm...ca 7-8 m2 rum?
Jag överdim med flit (lågtemp;)
Ska kanske tillägga att mina element ska sitta på övervåningen vid trapphuset... när man kommer upp för trappan har vi direkt balkongdörr o fönster o en ganska lång hall sedan 2 sovrum o en toalett innanför dörrar!
jag har sett en hel del annonser på blocket, där företag säljer radiatorer. Då brukar det finnas fler storlekar än de rinkabyrör säljer
Rinkaby säljer Lenhovdas prylar, och man kan beställa även udda storlekar, bara vissa är lagerförda.
Lenhovda kan nog göra vilka storlekar som helst på beställning, men fördelen att hålla sig till standard/lager är att det blir billigast.
Watt vid DT 50° C Watt vid DT 30° C Watt vid DT 50° C Watt vid DT 30° C Vad står Watt vid DT 50 C och Watt vid 30 C för? Sitter o kollar på rinkaby och där står det så med olika siffror för vardera element.
Hur räknar man ut ett lagom stort element till hallen? Hallen är ca 20m2 och sen så är det ett litet rum med dörr som kanske är 6m2.
DT står för "delta T", dvs temperaturskillnad. DT30 betyder helt enkelt 30 graders tempskillnad mellan radiatorns medeltemperatur och rumsluften.
Några tumregler för radiatordimensionering finns på sid 22 i Rinkabys katalog, men generellt kan man säga att ju större radiatorer man har, desto effektivare kan man utnyttja sitt värmesystem, detta speciellt om man har en värmepump som värmekälla till radiatorerna. (VMP-en arbetar effektivare ju lägre radiatortemp man har). Dvs ju lägre DT-värde man har desto högre blir VMPens "COP", och ju större blir radiatorerna.
