L
Jag skall köpa en hörnkyl
Undrar om någon har erfarenhet om montage av den om man kan göra det själv
Det klarar du själv utan problem. Bottenplatta, två sidoväggar och en rygg innan du lägger på taket. Möjligtvis lite hjälp med balansen. Tänk på att bygga så nära rätt placering som möjligt då den står på vanliga köksben. Eller gjorde iallafall. Lite stökigt när man ska skjuta den på plats annars. Köksben är inte kända för att vara världens mest hållbara. Att tillägga så har jag aldrig monterat en rostfri så ovan får stå för den integrerade modellen
