S
Vi bor i ett område med gemensam sjövattenpump till våra trädgårdar. Problemet är att vi bor så högt upp i området att trycket blir väldigt dåligt.
Min undran är således om det går att koppla på en "hjälppump" i vårt utkast? Kanske en helt vanlig vattenpump? Och skulle det i såfall påverka huvudpumpen negativt på nåt vis? Eller om grannarna som ligger efter oss på rören inte får nåt vatten alls om vi öppnar våra kranar samtidigt?
/Simon
Åsa Lund
Ni borde kunna ha ett litet magasin på er egen tomt? En tunna eller nåt? Kan ni fylla på tider när det inte stör grannarna
Simon Hellsten
tommib
Ni behöver någon form av magasin och en tryckstegringspump. Detta kan lösas med t.ex en IBC-tank och en vanlig pumpautomat.
Simon Hellsten
S
Ja det är förstås en variant.
S
Ja det låter rimligt. Hade hoppats på att slippa ha nån skrymmande tunna på tomten bara .
S
Men med dessa svar gissar jag det inte är möjligt att komma från. Jag får helt enkelt muta föreningen till att införskaffa en starkare huvudpump ;)
D09
Gräv ner tunnan? Styr regnvattnet dit också.
Inget problem i sig att seriekoppla pumpar, även utan mellanliggande magasin. Det man måste tänka på är att dels matande pump måste ha kapacitet att mata fram vatten fortare än vad tryckhöjningspumpen gör av med det och dels att man har koll på det dämda trycket, dvs summan av de två pumparnas tryck när inget vatten förbrukas.
Det första problemet är lite svåranalyserat i ett sommarstugeområde. Matande pumpen har säkert nog med kapacitet så länge ingen annan gör av med vatten, men vad händer om tio grannar tvättar bilen, duschar och fyller poolen? Risken finns att ni så att säga tar deras vatten. Det senare problemet löser sig själv med en tryckbrytare på utgående vatten från din pump.
Det här är i sig inget ovanligt problem, och det bör för vattendistribution finnas eleganta lösningar på problemet, med en frekvensstyrd pump och reglerutrustning.
http://www.tradgardsteknik.se/katal...55kw-2m-sup3-h-26-2m-1x230v-50hz/103903-0-30/
Liten katalog från grundfos i ämnet:
https://se.grundfos.com/content/dam...dfos_Selection_Guide_Pressure Boosting_v1.pdf
Det är boasting from main som ni vill göra.
Men lösningar på "sommarstugenivå" är det nog värre med. Har du någon automationsintresserad polare så borde det inte vara så svårt att få till med en vanligt, enkel JET-pump, en liten frekvensomriktare och två tryckgivare. JET-pump, behövs förvisso egentligen inte, men det är nog den billigaste och enklaste lösningen på att få tag i en liten centrifugalpump.
Simon Hellsten
S
[länk]
[länk] Site/campaigns/Domestic_Cold_Water_2019/Grundfos_Selection_Guide_Pressure Boosting_v1.pdf
Tack för så uttömmande svar! Får kolla närmre på dessa lösningar.
Sätt en manometer på inkommande vatten, visar den nära noll när er pump går är det på gränsen.
Protte
Simon Hellsten
