Vi ska göra nya fönsterfoder och har fastnat för denna design:
https://www.myresjohus.se/globalass..._sekelskifte_exterior_0002.jpg?preset=img1920
Rosa villa med vitmålade fönsterfoder och veranda, rött tak, och vita detaljer, omgiven av trädgård och grönska.
https://www.elitfonster.se/globalas...h=1440&height=960&format=webp&hmac=35e672ddba
Rött trähus med gult fönster med vita karmar och vit foderlist med rundad infasning, samt växter placerade på fönsterbrädan invändigt.
Verkar finnas på åtminstone Myresjöhus sekelskiftes-varianter. Eftersöker en mall för fodret över fönstret.
Någon som vet var jag kan hitta en profil? Eller som t.o.m. har ett hus med samma foder, och kan rita av?? 🙂 Skulle vilja få till den rundade infasningen så likt som möjligt också.
Bästa svaret
Det ser väldigt norskt ut där de ofta har en tillsågad bräda under överblecket.
Radiemåttet kan mätas men ofta är beror det på måttskillnaden mellan foder och profilen på brädan till överblecket då det endast är en övergång mellan dem.
Länge sedan jag kollade detta men då fanns det gott om norska klipp på youtube som visade detta även hur man fasar kanten samt fräser profil på brädan för överblecket om det önskas en profil.
Basse86
