1 347 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hide-away induktionsplattor
Tjena, jag håller på att planera kök och har tittat på 50-tals kök från kvänum. Eftersom jag har så litet kök och vill ha så mycket bänkyta som möjligt har jag funderat på att bygga bort induktionshällen.
Så min fråga är om det går att bygga 2st induktionsplattor bakom en marmorpanel (stänkskydd) som man helt enkelt vippar upp när man behöver mera plats på bänken.
http://www.kvanum.se/produkter/tradition/baner-dunvit/
Är i stil med den panelen.
Vad tror ni, hel onödigt eller en hit?
Om ni har andra tips eller tricks tar jag gärna emot det också
Vet inte riktigt hur du tänker här men hällen är ca 7cm tjock/hög, och kräver ventilation på så väl undersida som (oftast) framsida under användning.
Kan ju kanske ha den i låda som man drar ut när man använder plattorna?
Eller lösa induktions plattor från jula?
Glömde såklart att länka den jag tittat på, men en lös/fristående/standalone är vad jag har tittat på i stil med:
http://www.hemmakompaniet.se/mobila-induktionshallar/caso-chef-2000-mobil-induktionshall.html
Den är 5,5cm tjock. Låda var det första jag tänkte på men känns som om jag kan vippa upp den så kommer jag kunna flytta på den oftare och lättare.
Möjligtvis annars ta upp den i övre skåpen likt ett boksstöd som finns fast som går ända ner.
