Efter att ha monterat ny badrumsmöbel så visade det sig att pex-rören är för långa för att lådorna ska gå att stänga.
Så jag behöver kapa rören och sen koppla dem till mina t-rör, https://www.bauhaus.se/t-ror-utv-10mm-fornicklad.html. Är det halvkopplingar jag behöver?
  • Pex-rör sticker ut ur väggen genom tätningsmaterial, ansatt mot flexibla metallslangar, behöver kapas för ny badrumsmöbel.
K
Har du tur kan du återanvända de halvkopplingar du har där på bilden.
Annars är det nya halvkopplingar för pex du ska köpa!
Du borde egentligen ha en väggbricka där rören kommer ut men då måste de ha ett jämt cc-mått annars passar det inte. Det vanliga är väl cc40mm men det finns nog väggbrickor även till 50mm och 80mm.
Sen undrar jag hur det står till med tätskikt på de där rören? Jag får en känsla av att det borde kunna rinna in vatten i väggen längs med rören.
Krilleman
Dubbel väggbricka för 50 eller 80mm har jag aldrig sett. Men det ser ut att kunna gå att få dit enkla väggbrickor.
Jag tycker (som alla vet) att vatettes sortiment är prisvärt!
http://www.vatette.se/system-vatett...ngssystem-vaeggbricka-och-blandarfaesten.html
Och sen så har tillverkarna börjat säga ifrån om att sätta lösa kopplingar på PEX ut ur vägg så som du har det nu. LK har numera med det i sin monteringsanvisning.
Installationsvy av LK PEX-rör och PAL Universalrör med väggbricka under tak, redo för anslutning till blandare.
K
Vad är det som de är rädda för med de lösa rören? Ska man sätta sådan brickor måste det väl vara extrakortlat bakom?
Krilleman
Jag antar att det varit några fall med kopplingar som har lossat från slangen.
Det är vad jag tror.
Beträffande infästningen är det ju alltid bra med någon form av träskiva bakom. Konstruktionsplywood är numera standard i badrum.
Men i vissa krisande fall så går det att plugga och skruva i gips+kakel.
Kallebo
