B
HEJ!!
Vad behäver jag för koppling, eller har dessa samma funktion, jag hittar inte och fattar inte, vad har man den ena till o den andra?
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fpl-x-adapter-plated-pex-dr-15x2-5-m22ft/?select=true
1881324
http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pex-15x2-5/
1884351
Jag har ett wirsbo pex rör 15x2.5 som jag ska koppla på en liknande sån här
http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-t-ror-15/?select=true
1965151
Jag har en liknande sån här men den passar ju inte...
:http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-kopplingsset-f-pex-15x2-5/?select=true
Fast den är troligen till en fördelare..
:x:x
De två sista som du länkar till passar ihop. Det är viktigt att du har delar av samma fabrikat.
B
B
bope skrev:
Det är alltså skillnad på conex och vhs motsvarighet, och dom pasar ju ihop som du säger ser jag ju på länkadressen nu..=)
men om jag har en conex klämkoppling och ett wirsbo pex rör? då borde väl denna passa?
[länk]
... Så en lk kopplingsset mot en vatette T-koppling får man inte ha? Även om domverkar passa bra ihop?
Krilleman
B
....o jag har wirsbo rör, vattekopplingar o sen lk..........omg vad trött man blir...Men som jag sa till LK jag kommer ju ha en mora blandare sen, hur gör man då och om man ska koppla på det från koppar rören o där det är nåt annat märke..... kan dom bara inte göra lite adapters så man får ihop systemen...
Jag får väl köpa nya t-rör o nån adapter för wirsbo rören...
Rörmokaren som var här satte ju vatette kopplingar på lk pex..och en uponor push mot lk pex...vad säger man om det då..
Nej detta ska jag kolla med dom olika leverantörerna nästa vecka, så här kan vi inte ha det!
B
Jag har läst lite fler trådar så jag är inte ensam om detta problem, jag läste också om typgodkännande..verkar som du har koll på detta krilleman.
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...e/Typgodkannande/Sverige/klamring_0995-74.pdf
om nu vatette godkänner "installationer" varöfr gör då inte dom andra lev några slags adapters?
Men ingår det att kolla sånt här i undersökningsplikten när man köper ett hus? det borde innebära att besiktningsmänne borde ha koll på detta, har dom det?
Krilleman
Koppla in golvvärme med LK på fördelare/shunt med en vatettekoppling mellan och sen Uponor slang är OK. Då är det korrekt i alla led. Dock väldigt onödigt då det inte är tänkt så. Kör på samma märke av allt så blir installationen snyggare och enhetligare, billigare också då man slipper pyssla med övergångar!
Vad menar du med adapters?!
Besiktningsmän har generellt inte koll på godkännanden inom VVS.
B
Ja det blir ju onekligen lättare.
Är det ok att köra så här mot en ballofix, röret som kommer är en wirsbo pex 15x2.5 in mot ballofixen, vilken är mest rätt av dessa två länkar, eller ska jag köra på en vatettekoppling mot ballofixen, efter ballofixen kör jag conex vilket borde vara ok..
eller
Ja alltså nån slags övergång som är godkänd tex från wirsbo till conex, det kanske finns men det är så otydligt för en lekman dock är det kul och lärorikt=)
Alltså jag har ju redan grejerna hemma för lk tappvatten o dusch och jag uppfattar deras anvisningar lättare därav valet.
Men jag skulle ju kunna skeppa tillbaka allt o börja om med uponors grejer...Orkar jag det??
Krilleman
Just LK:s Conex ska ha LK:s kopplingsset. Vilket då direkt stryker all Uponors slang.
Kör på Vatette minikulventil (ballofix) med Vatette Plast kopplingsset. Alt VSH minikulventil (ballofix) med VSH kopplingsset.
bope
B
Ja ska mig tusan se om jag kan dra om rören, dra ut dom där wirsbo o sen sätta i lk´s om jag misslyckas så kan jag dra om rören i taket=)
Jag får fixa lk´s 187 37 91 , det borde ju funka att få in den i 15x2.5 också eller?
Fasen vad kul=)
