1 107 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
halvfrusen duschledning eller?
Hej, upptäckte igår ett märkligt fenomen när jag skulle till å duscha...
trycket försvann totalt efter bara 1-2 minuter, när jag vred på varmare
tilltog det för bara 10-15 sekunder sedan dog det igen... vred på varmare
igen och samma sak igen; det rann på i 10-15 sekunder.
i tvättstället 1,5 meter ifrån duschen rinner allt på som det ska, även
i badkaret på andra sidan badrumet är ok.
nån som har nån idé om vad problemet kan vara?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Visst har du ett nybygge, många fel hittills?
Får du vattnet att rinna så fryser det inte så det är något annat än en ispropp.
Protte
Protte
Kan vara duschblandaren. Moderna duschblandare som ska klara att hålla konstant temperatur och kompensera för tryckfall och temperaturväxlingar på varmvattnet innehåller en del rörliga delar och en del filter.
Kolla om du kan hitta en instruktion till blandaren och ta isär den och gör rent den eller se om något är trasigt.
