Semester = renovering. De två senaste vintrarna har vi förbannat det lilla utrymme som vår entréhall haft att erbjuda. Med två vuxna och två barn i familjen, med tillhörande utomhusutrustning, har hallen upplevts som horribelt trång. För att göra något åt detta har vi nu, lagom till semestern, bestämt oss för att riva ut de två inbyggda garderoberna direkt in till höger, för att där lämna plats till hatthylla och skoställ. Två nya, lite större, garderober kommer att byggas in rakt fram, sett från ytterdörren, istället. I samband med denna renovering var tanken att få till en takbelysning under vilosteget i trappan, samt den takbelysning som är vid foten av trappan, så denna tänds med infälld strömställare istället för utanpåliggande lampsladd kopplad till eluttag. Vi passar även på att lägga nytt golv och smacka upp nytt tak i hallen, samt under trappan då.
Rivningen av garderober startade samma dag som semestern började, den 16/6, och hela familjen hjälpte till.
Planlösning nedervåning.
Det gula är där vi kommer lägga nytt golv, det rosaaktiga är där det blir nytt tak. Det grönaktiga är där det är tänkt att sättas in två stycken Platsa-garderober från Ikea. Detta innebär att väggen från hallen och in mot matrummet behöver förlängas ca 12 cm för att garderoberna ska få plats.
Edit: sidoväggen vid de gamla garderoberna blir kvar, även om det inte syns på den andra bilden. Vi vill slippa se kläder och skor inifrån huset så att säga.
Den 18/6 hade allt som skulle rivas ner rivits ner och städhjälpen tog vid.
OSB sattes upp och byggdes en "låda" för att kunna dölja ventilationsröret från tvättstugan/torkskåpet.
Där garderoberna ska stå drogs rör för att koppla el till vägguttag och belysning i utrymmet under trappan.
Den 21/6 såg det ut såhär:
De tidigare två strömställarna har blivit fyra, armaturen i taket matad från kopplingsdosa istället för vägguttag.
Edit: Här har det även tillkommit ett vägguttag. Och till höger syns utrymmet under trappan.
Gips har kommit upp över OSB och "låda". En miss gjorde att den första och största skivan hamnade åt fel håll. Men är det inget värre än det så...
Här baksidan av väggen med strömställare.
Den 22/6 förlängdes väggen där garderoberna ska stå.
Dessutom gipsades väggarna i den nischen. Ska visserligen byggas in, men kändes mer ordentligt att gipsa.
Vägguttaget under trappan sattes med senildosa, vilket även sattes in till belysningen upptill initialt, men bytte denna till en utanpåliggande då senildosa inte ville sitta så bra som jag ansåg att den borde. Not by the book kanske, men kommer inte märkas där den sitter nu.
Tillsammans med resten av familjen (ja, alla fyra hjälpte till) bökades en gipsskiva upp i taket under trappan.
Två spottar installerades, det är Ikeas Lakene. Ger fullgott ljus på den lilla ytan. Blev mysigt.
Idag skulle nya innertaket upp. Snålare och tänkte skruva upp det i befintliga gipstaket, för det gjorde nämligen svärfar häromsistens när de renoverade med ett liknande innertak. Dumsnålt värre såhär i efterhand. För efter att ha prickat vattenledningen för värmen mellan radiatorna i klädkammaren och badrummet på övervåningen med en skruv började det att droppa så sakteliga. Ringde röris som kom och hjälpte. Får bli en lärpeng. Har nu rivit ner gamla gipstaket och valt att sätta ny läkt, dvs gjort om och gjort rätt.
Souvenir:
Souvenir:
Tack för tipset, det ska jag lägga på minnet! Denna gången borrade jag dock bara för att kunna se vad det var som läckte, medan jag ringde röris. Det var så svårt att se genom endast ett litet skruvhål. Men slutade ju ändå med att gamla takgipset fick rivas ner.A Sorku skrev:
Hemma efter en vecka på annan ort. Hann med lite taksättning 9-16, sen städa undan innan middagsgästen väntades. Sista takskivorna kommer upp i morgon förmiddag.
När du är klar får du gå på de mörkbruna listerna, oM du nu inte råkar va lagd åt det hållet och gillar bruna lister.
Ja, jo det är vi överens om jag och frugan, att allt brunt ska bort. Övervåningen är kirrad och furutrappan fixades till förra sommaren, så nu är det bara resten kvarJonas ”Snabbe” Andersson skrev:
På tal om det så har karmen kring toadörren målats vit och nu har också en vit dörr tagit plats däri.
Så nu kan man sköta sin business mer ifred.
Edit: När vi hade hängt på dörren märkte vi att den gärna gled igen och stängdes lite sakta av sig självt liksom. Vi låter det va så, det är nästan bara positivt att just den dörren beter sig så.
ett till knep är att sticka in en mejsel och känna efter när centrumborren gått igenom. Med lite träning kan man känna avrundningen av el/vattenrör.A Sorku skrev:
