Hej, sådde gräsmattan i början/mitten på juni men det går lite sådär. Tror jag vattnade lite för länge så frön rann undan och stora delar av gräsmattan blev kal. Nu har jag massor av tussar (hundratals) med denna, kan det vara ängsgröe eller är det ogräs?
(Sådde med Weibull extra green).
Ja, det där ser på första bilden lite ut som vitgröe men inte riktigt... det är nog inte det du ville ha. Däremot kan det kanske vara ogräsfrön även i den bästa fröblandning. Jag har ibland i nysådden fått några enstaka skumma växter som jag inte tror kommer från omgivningen. De brukar oftast försvinna kvickt.
Jag skulle nog komplettera med lite fröer. Min åsikt är att så länge det inte är 30 grader, sol och blåst så behöver du inte vattna särskilt mycket. En minut med vattenspridaren eller bara passera kvickt med en dusch på munstycket är allt som behövs, men du måste vattna många gånger om dagen. Bar jord torkar upp på en gång och dina fröer ligger ju på eller i bästa fall precis under ytan. I detta fall skulle jag förgro en blandning med väldigt hög koncentration frön (typ 50/50) och sedan sprida ut det som om det vore fröer. Då sparar du många dagars vattning. I så fall skulle jag passa på att klippa gräset precis innan du sprider ut blandningen (så kan du låta bli att trampa på det någon vecka) och optimalt tajma det så att du har mulet och småregnigt ...
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Jag skulle nog komplettera med lite fröer. Min åsikt är att så länge det inte är 30 grader, sol och blåst så behöver du inte vattna särskilt mycket. En minut med vattenspridaren eller bara passera kvickt med en dusch på munstycket är allt som behövs, men du måste vattna många gånger om dagen. Bar jord torkar upp på en gång och dina fröer ligger ju på eller i bästa fall precis under ytan. I detta fall skulle jag förgro en blandning med väldigt hög koncentration frön (typ 50/50) och sedan sprida ut det som om det vore fröer. Då sparar du många dagars vattning. I så fall skulle jag passa på att klippa gräset precis innan du sprider ut blandningen (så kan du låta bli att trampa på det någon vecka) och optimalt tajma det så att du har mulet och småregnigt ...![]()
Spridarna kör 5min, 4ggr per dag, kanske för mycket då?
