Jag ska göra en brunn för vattnet som kommer upp ur min energibrunn istället för att bara skicka det i diket som jag gjort flera år nu. Hur stora ringar brukar man ha och bör man ha någon duk o grus i botten? Det lär ju även finnas vatten i backen när jag börjar gräva men det får man väl pumpa bort om det ska vara något i botten. Finns det ringar med färdiga hål för PEM slang t ex. eller gör man hål själv? Jag måste ju ha ett för tilloppet o ett bräddavlopp så inte brunnen svämmar över. Är det någon som gjort något liknande så man kan få nåt tips?
Ingen som gjort eller sett hur man gör?
ringarna brukar vara ca1m i diameter, hålet gör du genom att jacka med en rondel med diamant klinga i överkant på någon av ringarna på frostfritt djup, dedär med grus vet jag inte, men jag tror det ska vara det
fattar inte hur brunnen ska kunna svämma över, nivån kommer ju ligga på högst samma nivå som grundvattnet
Tack för det rådet, jag har hela tiden rinnande vatten från min "bergborra" och det skickar jag nu rätt ut i ett dike men om jag skickar det i en brunn och inte gör av med mer än som kommer in så svämmar det ju över.
E
Hoppas att någon ser detta fast det är en gammal tråd.
Jag borrade ny vattenbrunn i vår och den rinner också över!
Jag ha borrat ett litet hål i foderröret ca 30 cm under överkant.
Hur tror ni det kommer att gå när det blir 20 grader kallt?
