2 249 läst ·
3 svar
3 svar
göra egen hydrofor
Skulle nog avråda dig från att svetsa tryckkärl om du inte är licenssvetsare och godkänd för tryckkärl. En hydrofor som du köper är godkänd och provtryckt för att klara 6 bar.
Principen är ju annars ganska enkel. Ett kärl med volymen ca 300 l och med ett in resp utlopp. Uttag för avtappning i botten, luftpåfyllning i toppen och nivårör på fronten. Dimensioner på anslutningar mm hittar du på de flesta vvs siterna. T ex Rinkaby rör.
Det svåra är väl att få till formen på toppen och botten om man inte har tillgång till en press.
Alternativ till hydrofor är hydropress som är mindre och i regel billigare.
Du behöver ett cylinderkärl, helst med konvex topp och botten.
Förslagsvis minst 150 liter i volym för att få en bra effekt lämpligt för ett hushåll.
Ska klara minst 6 bars tryck.
Du skall ha möjlighet att fylla på luft någonstans(förslagsvis i toppen)
En manometer skulle jag rekommendera så du vet vilket tryck du har när du fyller luft.
Ett synrör underlättar för att se hur mycket vatten/luft pelare du har eller en avluftningsventil som sätts på lämplig höjd för att reglera luft/vatten nivån.
Ett in och utlopp från kärlet, lämpligt med R32 eller kanske R25 gäng. Skulle nog funka med att bara ha ett hål där både in/ut lopp går, men normalt kör man 2st på hydrofor.
Möjlighet att tömma kärlet i botten är bra.
Möjlighet att rengöra invändigt är också skönt.
Principen är dock väldigt enkel. En behåller med vatten in och ut. En luftkudde ovan vattnet.
http://www.blocket.se/orebro/Hydrofor_i_gott_skick_57050330.htm?ca=7&w=2
Jag tror inte du tillverkar en själv mycket billigare
