hej!
vet inte om detta är mitt första inlägg eller inte .. men iaf oviktigt i sammanhanget.
så här ligger det till.
vi bor i en träkäk byggd 1910 i sundsvall och håller på med hallen i dagsläget, och ska göra mitt första golv med vattenburen golvvärme. Och tro mig när jag säger ( skriver) att jag har läst många många många trådar om detta , frågat runt i fackhandel och med rörpulare jag blir inte så himla klok av att prata med många olika har jag märkt..... bara mer förvirrad.
iaf vi ska in med värmen i en hall på 14m2 ( 7*2 m) .
jag är insatt i tekniken med rör mm men när det kommer till plåtar,frästa spånskivor,gjuta,armera,friggo, regelavstånd ,
alltså hur jag ska lägga slangen i golvet , alla verkar föredra olika, och vad ska då jag välja för att det ska bli bra... behöver inte vara bäst . men iaf bra.
det ska bli klinkers som golv sen. vad och hur ska jag göra??
vore hjärtligt tacksam för ett svar ,
/dan
Med klinkers som golv är det enklast att gjuta in värmeslangen i flytspackel, så skulle jag ha gjort och så klinker direkt på.
Det är viktigt att få till underlaget korrekt bara när Du har en träkåk med (förmodar jag?) träbjälklag. Det finns det flera bra trådar om på forumet, det handlar om att få underlaget så orörligt som möjligt så att inte golvet spricker men jag har haft betongbjälklag i mina hus så jag vet inte exakt hur det ska göras.
Har Du källare under räcker det så, annars är isoleringen viktig under golvvärmen också men om värmen går ner i källaren så tas den ju till vara ändå.
