M
Hej hur hade ni gjort för att slippa se de fulla kopparrör varje morgon?
  • Träytterdörr med kopparrör som går längs vägg och tak i en hall. Matta med skor och kläder på golvet.
  • Entréhall med synliga kopparrör längs vägg och tak, en dörr med glasruta, en taklampa, en vit byrå, samt skor och kläder på golvet.
HEBY tomten
Bygga in dom i ”lådor”. Eller sätt reglar och gips/panel/plast/löv och gör väggen tjockare.
Fågelvägen
Blunda. Var väl kanske inte den mest diskreta dragningen nej. Riv upp väggen och dra dem invändigt vid nästa stora renovering.
M
Men då om det blir läckage svårt att se eller?
M
Hur kunde dragningen vara bättre? Kan man göra nånting åt det?
HEBY tomten
Sitter rör i många väggar. Det verkar funka bra.
Bygger du en ”låda” runt så lämna en luftspalt längst ner så ser du när vattnet rinner på fel sida av röret.
Rickard.
Det stående röret till höger kan göras längre åt höger så det försvinner bakom kläderna men i övrigt inte mycket. Gissar att hatthyllan är i vägen men det går ju att ordna på om man verkligen tycker det är värt det men det blir inte så stor skillnad direkt.
M
Hej tack för råd! Har du någon bild hur lådan kan den se ut när arbetet färdigt
Rör i ytterväggar är inte optimalt så kortaste och bästa vägen att gömma dem är att dra dem i golvet framför dörren. Du skulle kunna lägga ett tåligare golv sedan en bit innanför dörren eftersom det verkar vara en entrédörr.
RoTe och 1 till
Ännu enklare alternativ:
Förr målade man rör i samma färg som väggen.
(Egentligen är väl inte kopparrören så fula det är de vita fästena som är värst.Vi har synliga kopparrör på en toalett (med vilje) och där har vi kopparfärgade fästen.)
16386 och 3 till
Även de vita plastfästena kan målas in i väggens färg. Det hjälper, men snyggast är ju att dra rören dolt.
