Värmen krånglar så har skruvat av alla styrdon.
Nu när man ska sätta tillbaka så ser jag att det inte finns någon märkning.
Hur kan man ta reda på vilket styrdon som hör till rätt rum?
  • Öppen värmeväxlare med kopparledningar, Uponor-styrdon och elcentral utan märkning.
Sätt alla på max och stäng en slinga, de rum som är kallt hör logiskt till den stängda slingan. Sen är de bara att ta en slinga/rum i taget. Styrdonet gör du liknande, vrid ner alla termostater utom en som du vrider upp, de styrdon som öppnar hör till den uppvridna termostaten. Easypeasy men tar tid...
Verkar vara fel på värme reglaget, det blir kokhett och slår ifrån.
Spelar ingen roll att jag har temperaturen på 0..??
Vad kan var fel då, kan det finns någon säkring i den om man ska öppna den?
