Någon som har tips på att
lägga 12 mm golv värme på
befintligt spånskive golv,Gärna
en enkel billig lösning.Dock
ej med flytspackel.Gärna med
en golvgips
Jag utgår från det gäller vatten värme.
Du kan lägga vanlig råspont. Mellan den placera aluplåtar och rören.
Sen golvgips och golv.
Eller golv direkt utan gips.
Varför just 12 mm ? räkna lite på effektbehovet, bättre med 20 mm och strypa,än fullt flöde 12mm och för varmt vatten i slingorna, inte bra för trägolven.Nu pratar jag självklart vattenburet!
