3 445 läst ·
8 svar
8 svar
Gips på lecavägg
Håller på att bygga garage. Har murat upp väggar med lecablock.
Tanken är att putsa utvändigt.
Men har inte bestämt hur väggen ska vara invändigt.
Vad rekommenderar ni, ska man sätta stålregel, plywood/plyfa och gips? Så att man får en luftspalt mellan leca och plywood.
Ska man sätta plast också?
mvh
Jonas
mvh
Jonas
Det beror på användningen och uppvärmningen.Moosemaster skrev:
Skall du köra in en nedsnöad bil i ett varmgarage. Så får du ett ångtryck som heter duga.
Skall det vara en lågtempererat förvaring?
Så går luftfuktigheten från den varma sidan till den kalla.
Vilken sida är kall? Insidan/utsidan? Sommar/Vinter.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 674 inlägg
Putsa insidan istället för gips. Det är smidigt att göra samtidigt som utsidan putsas
Tanken är bara att ha det frostfritt, max 10 grader.K kest skrev:
Kanske bäst att putsa insidan också.
Finns hyfsade plugg / skruv för leca idag så jag skulle bara putsa typ denna https://www.essve.se/essvese/sv/pro...åskruv/tillbehör-nivåskruv/lättbetongplugg-46Moosemaster skrev:
