P
Schematisk layout av grense- og guidekabel for robotgressklipper nær ladestasjonen.
Hei!
Min R70Li blir forstyrret av "noe" når den kjører i området rundt ladestasjonen. Kan det være begrensningskabel mellom høyre/venstre side som ligger for nært hverandre (under 2 meter), eller er det at det ikke er 1,5 m frisone på hver side av ladestasjonen? Den rikker frem og tilbake, snur rundt og kommer med "Feilkode 18" Kollisjon (uten at den støter borti noe).
Den går fint inn i ladestasjonen.
Forsøkte å trekke ladestasjonen frem noen meter, men samme feilen skjer i dette området.
Det er kanter og gjerde rundt, kunne en løsning vært å legge kabelen i forkant av ladestasjon?
Är det en ny installation eller har det fungerat under en tid men nu har det blivit problem?
Jag hade nog provat med lite annan position på begrensningskabeln (trila&error).
P
det er ny installasjon. har forsøkt slik også:
Skjematisk illustrasjon av en ny installasjon med rørlinjer og et stoppskilt.
Måske feil på klipparen. Verifiera att klipparen virker korrekt om du gör en installtion af begränsningskabeln i enlighet med manualen.
P
du mener som att det skal være 1,5 meter fri sone på begge sider av ladestasjonen?
Yes, då sikkerstiller du att klipparen virker korrekt. Därefter kan du udpröve lidt annerledes positioner af begrensningskabel.
Måske kan du få lidt info fra test-menyn, håll ner tast 0 så kan du afläsa diverse information (signal fra kabel etc).
P
aha...takk for tips! Om jeg skal prøve forskjellige posisjoner, er den ømfindtlig dersom det er en "kveil" med ekstra begrensningskabel i nærheten av ladestasjonen - blir det forstyrrelse av signal?
Om kabelen klippes for hver plassering, blir det mye skjøting....
Måske er afstandet 150 cm mellan begränsningskabeln for lille, og detta forstyrrer klipparen i detta området.
Kan du ikke finde en annan, bedre placering for din laddestation, så at du får den frizone som manualen beskriver?
P
Jo. Flyttet ladestasjonen igår, da fungerte det bra inne i det lille området også. Hater når manualer har rett!:-)
