1 772 läst ·
17 svar
17 svar
Går inte att lufta radiator
Jag har en radiator som har börjat porla extremt mycket. När jag försöker lufta ur den kommer det mycket luft i kanske 10 sekunder. Sedan händer inget mer, oavsett hur länge jag ventilen öppen. Det porlar lika mycket som innan. Om jag drar ner radiatorn till 0 med luftningsventilen öppen sugs det tillbaka lika mycket luft som nyss släppts ut. Undertryck i systemet? Efter några sekunder till en stund börjar det pipa väldigt högt, både ljud och frekvens. Ungefär som tinnitus.
Det låter också som att det går vatten genom radiatorn trots att jag drar ner till 0. Den är dock kall då. Ska det vara så?
Jag bor i en bostadsrätt där man själv har ansvar för allt som har med radiatorer att göra, så innan jag kontaktar föreningen tänkte jag kolla om felet ligger på min sida eller om det är föreningens pump eller liknande det är fel på.
Troligtvis läcker ventilen på elementet.
Eller med termostat så orkar den inte stänga helt, alternativt att det också finns en fast strypning som gör att ventilen inte stänger riktigt.
Men det får föreningen också titta på vid luftning. Har du tur försvinner det också vid luftningen för det kan också ge konstiga ljud..
Menar du att luftningsventilen läcker? Borde det inte komma ut vatten då?A AndersS skrev:Troligtvis läcker ventilen på elementet.
Men det får föreningen också titta på vid luftning. Har du tur försvinner det också vid luftningen för det kan också ge konstiga ljud..![]()
Lägtryck i systemet. Kan vara dålig expansionskärl.
