A
Köpt ett fritidshus på en ö. Kommunalt vatten o avlopp.
Pga aktuell kyla hört att flera i området haft brist på vatten under dagen pga frysta vattenledningar. Vi har ingen möjlighet att åka dit o kolla så sitter nu på avstånd o oroar mig. Vad händer om inkommande vattenledningen fryser? Har värme på i huset (luftvattenvärmepump) så ska inte vara några problem i själva huset, utan i såfall tänker jag att om nåt fryser så är det inkommande vattenledning. Är helt okunnig så förstår inte om/hur farligt det är? Gör det nåt? Tänker att det tinar så småningom? Förstår att det skulle vara problem om man var på plats o blev utan rinnande vatten men eftersom vi inte är där så drabbar det inte oss i nuläget?
Ingen fara , det tinar och slangen i marken tål del.
Luddis_1
A
Men åh, är det sant! Vad glad jag blir!! Ingen risk att röret spricker? Vattenskada i huset?
Alltid innan man avgår från ett fritidshus och inte är där dagligen så stänger man av inkommande vatten eller pumpen. Det är en gyllene regel.
Luddis_1
det är ett sk PEM rör i plast som inte spricker. Om värmen är på i rum som har rör är ni säkra.
Luddis_1
Du har ju värme i huset iom värmepumpen, så ledningarna inne är ju "varma"
A
Tack för ert kunniga engagemang! Problemet är att vi skulle ha hantverkare där, sen vi lämnade huset efter julen, därav lämnade vi vattnet på. Nu blev hantverkarna sjuka så nu har det stått tomt i två veckor, därav min oro. Så vattnet in i huset är alltså öppet.
A
Vet inte vad det är för typ av rör, om det är ett sk pep rör eller vad ni kallade det för?
A
Har ni värme inne i huset behöver ni inte vara oroliga för någon vattenläcka där, så länge som strömmen fungerar. Det vanligaste ledningsmaterialet för servisledningar är polyeten (PE) sedan ~80-talet. Det tål att normalt att frysa, det enda som inte klarar frysning är kopplingarna.
Är det kommunalt VA bör ledningarna ligga på frostfritt djup på kommunens ansvarsområde. Det kanske är så att vissa fastighetsägare inte har grävt ner servisledningen på deras egna fastighet tillräckligt djupt?
Andreas wagner
A
vart sitter kopplingarna då, om de inte klara är frysa?
Vanligtvis är det hel slang hela vägen i marken förutom vid förgreningar och ventiler. Också givetvis när slangen inte räcker och måste skarvas. För servisledningar är de i normala fall 50 eller 100m långa.
A
Ok ja tomten är inte längre än 50 m så då borde det vara en hel slang från korsningen ute vid vägen.
Ok, men då är det bara att vänta in mildare väder o att det tinar upp då?
Vad är det värsta som kan hända? Röret på gården spricker o kommunen måste byta/laga rör? Vatten samlas i jorden i anslutning till läckan o kommunen märker det?
Normalt sett är du som fastighetsägare är ansvarig för ledningarna inne på din tomt och 0.5m utanför om inte kommunens huvudledningen ligger inne på din tomt, då är det istället 0.5m från kommunens huvudledning.
Det värsta som kan hända?
Det är väl att en koppling precis vid huset går sönder, och att man på grund av vattnet som läcker ut får fuktskador. Det vanligaste är dock att gräsmattan växer lite bättre än vanligt :)
A
Vattnet forsätter att läcka till vi kommer dit? Eller ”märker” kommunen att det sipprar ut vatten någonstans?
Läst att folk pratar om isolering av vattenledningar. Kan man göra det i efterhand? Alltså på nergrävt rör? Eller skulle det ha gjort när ledningen drogs? Nåt annat man kan göra för att undvika?
