Håller på att stänga lite innerväggar på stugbygget och har fått lite kalla kårar gällande vv och kv till köket. Stugan står på stålplintar (som vilar på långa betongsulor) och således har limträbjälklaget ca 65-70 cm luft ner till marken. När jag drog PEX (16 mm rör i rör) innan golvet stänges tänkte jag inte på någon frysrisk men iom att stugan ligger i Ljungdalen och det kan bli ordentligt kallt här har dom tankarna väckts.
Borde jag vara orolig? Slangarna ligger ca 8 cm ner i golvbjälklaget 315 mm limträ som är sprutat med iCell. Finns möjlighet att dra slang i innervägg eller på insidan av ångbromsen i yttervägg men jag gör inte det om jag inte måste. Vi vill kunna ställa ner temperaturen till kanske 15-16 grader när man inte är här.
Bifogar bild nedan där man kan se slangen till vänster.
Har du stängd grund eller öppen? Kyleffekt av vind kan påverka mycket om du har öppen grund. Släng in dina data i ChatGPT eller liknande så kommer den räkna ut om du ligger i riskzonen. Jag killgissar att bjälklaget kommer hålla plusgrader om du inte sänker inomhustempen alltför mycket.
Helt öppet och inga planer på att stänga det, se bilden nedan för att förstå kontstruktionen. Det ligger ordentligt vindutsatt och upplever att det ofta blåser här. Har resonerat med ChatGPT men tycker inte jag blir klokare, om man promtar att det nog riskerar att frysa håller den med och säger man ”visst funkar detta” får man det svaret istället.
Om du helt utan AI-stöd ser naturlagarna som överordnade och antar ett mot tjockleken på bjälklaget proportionellt likformigt temperaturfall över 300 mm och håller 15 grader inne får du nollan runt 100 mm ner vid -30 ute. Det bör räcka för att övertygas särskilt som att ligga runt nollan knappast påverkar PEX-rören och kopplingar som skulle kunna vara mer utsatta ska du inte begrava där.A anojak skrev:
Det är helt onödigt arbete läs #7 ta till dig av det och fundera klart så löser det sig. Det du visar på bild ser ju dessutom bra ut på alla sätt.A anojak skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Ja håller du 15 grader inne behöver du inte oroa dig för frysrisk om de är i öve 1/3 av bjälklaget.
Eftersom temperaturfallet är linjärt så är det lätt att räkna på.
-30 ute, +15 inne, delta på 45grader.
15 graders temperatur minskning till fryspunkten. =>15/45=0,33
Samma om det är -20 ute och +20 inne
20/40=0,5
-40 ute och +10 inne
10/50=0,2
20/40=0,5
10/50=0,2
Vad jag kan se i tråden så verkar alla anta att temperaturen under golvspånet blir samma som temperaturen i rummet.
Har du golvvärme?
Har du golvvärme?
Nej, ingen golvvärme. Dessutom 20 mm massivt furugolv ovanpå golvspånetM Mellanbarn skrev:
Jag vill nog påstå att det blir kantboll, man kan förvisso räkna linjärt på det men golvet får generellt inte lika mycket värme från rumsluften som tak och väggar. Därav att jag snarare tror att en rimligt kalkyltemp är 10 grader på insidan om du håller 15 i huset.
