Ska göra om mitt badrum i brf med nytt tät- och ytskikt. Jag har idag ett fult element med rör genom hela badrummet.
Det önskar jag ta bort och proppa.
Proppningen måste vara synlig men det funkar för mig.
För att slippa tömma systemet nu i november skulle jag vilja frysa röret en bit från väggen och sätta propp.
Då kan jag genomföra renoveringen och sedan proppa ordentligt i sommar.
Har någon erfarenhet att av frysa rör och skulle det fungera i detta fall.
Tvårörssystem med 12mm rör.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
vad är det på andra sidan väggen till vänster då? Tänker mest på de skarvar som sitter där........Vet inte om det är så lyckat att ha sånt där direkt. Kanske går att lösa på annat sätt även om det blir krångligare? Att frysa rör går ju såklart men lär kosta en slant........
Har fåt
Demmpa skrev:
Värmesystemet tillhör bostadsrättsföreningen.
För att få röra systemet så behövs tillstånd från föreningen.
Vad ska du ha för uppvärmning iställe
har fått tillstånd att proppa och ersätta med elektrisk golvvärme.Demmpa skrev:
Frysa rör går bra. Rems där är bra. Slippa klabba med kolsyra. Glöm inte stänga av cirkpumpen men trycket kan vara kvar.
Mer risky men funkar, bättre om ni är 2: Har du golvbrunn där i badrummet, alternativt är att stänga av pumpen, ta bort trycket i panrummet och sätta 2 propp där på dem kopplingen i hörnet.
Med de kopplingar där kommer det vara svårt att utföra tätskikt enligt säkervatten.
Jag kan stänga ventil för hela min uppgång. Kan jag stänga den istället för att stänga cirkulation till hela byggnaden? Har golvbrunn och vi kommer vara 2st. Den andra har bra vvs erfarenhet så jag tror att vi kommer lösa det.L lostinsweden skrev:Frysa rör går bra. Rems där är bra. Slippa klabba med kolsyra. Glöm inte stänga av cirkpumpen men trycket kan vara kvar.
Om du kan stänga av där behöver du inte stänga av pumpen. Vad är det för Kopplingar där i hörnet? Är det Vattete?A avven99 skrev:
Rätta mig om jag har fel men om badrummet skall bli godkänt måste man väl ändå göra om genomföringen?
Rör får inte vara närmare vägg än 60mm, cc mellan rör måste vara 60mm.
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforing/rorgenomforingar-i-vagg/
