2 206 läst ·
2 svar
2 svar
frusna rör
Hejsan
Jag har ett hus byggt 2002.
Gjuten platta med golvvärme, dom flesta vattenrör antar jag går i plattan också.
Men inte till kök, där går dom i yttervägg. Och såklart, fryst nu när det närmade sig -20
Håller på för fullt och värmer väggarna nu med kupevärmare och byggfläkt, och varmvattnet har jag fått igång.
Nu undrar jag om sån här värmekabel som man kan stoppa i röret, det skulle vara det enklaste för mig eftersom rören är inbyggda i väggen och jag helst slipper kapa upp hela väggen.
Men mina rör har en ytterdiameter på 15mm, kommer då en sån slang som man kan montera själv i röret begränsa vattenflödet för mycket?
Någon som provat detta?
Rören går som sagt bara till kök, vilket är 2 tappställen + diskmaskin.
mvh
Håkan
mvh
Håkan
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
just nu så har jag flyttat bort garderoben som stod mot väggen i tvättstugan, och har en 2kw byggfläkt som blåser mot den väggen, i köket som är precis bredvid, och där köksskåpen tar vid, där står kupevärmaren och blåser varmt ner under köksskåpen genom ett hål i botten av ett av skåpen.
Verkar ta tid att få bort proppen...
Så skulle vilja ha en lösning så jag slipper detta i framtiden
