S
Har en liten fundering angående ventilation. Vi böt fönster från gamla träfönster som säkert suttit sedan 70talet om inte tidigare till PVC. Upplever att luften på övervåningen har blivit sämre, så funderar på att sätta in en fresh ventil i sovrummet, den ända frånluften på övervåningen är badrumsfläkten.
Funderar även på om det går att använda en sådan
Ventil till frånluft på vår ac som vi har på somaren, friskluftsinrag då det inte är högsommar mao. I dags läge har vi sån plastlist vi sätter i fönstret.
Mvh Daniel
S
Här är värderna i skrivande stund.
  • Skärmdump av väderapp som visar väderprognos och inomhusvärden för temperatur, CO2 och ljudnivå.
S
Ingen som vet eller har någon ife
A
Friskluftsventiler brukar ha någon sorts filter samt ett ställbart spjäll där mängden inkommande luft kan justeras. Så om det är en ventil där det går att montera bort spjäll och filter går det självklart att använda som frånluft till ACn.
Plastlist i fönstret? Är det spaltventiler du menar?
P
En portabel ac behöver lika mycket tilluft som frånluft,det är nackdelen,är nog bra om man kan ha tilluften också i närheten av pumpen,så man inte suger in varm luft tvärs igenom rummet.608 ppm är väl ett bra värde,har du kollat på nätterna när man sover i rummet?
S
Ok, tänkte att det va bättre att varm uteluft kom in nån annanstans än i rummet ja vill kyla.
Här är nivån för några dagar sedan
  • Graf som visar CO2-nivåer i ett sovrum över tid, topp vid 1600 ppm, sjunker sedan markant.
Magnus E K
Så mobilerna har CO2-sensor nu också?
På ett eller annat sätt måste ju luften som pumpas ut från rummet ersättas i rummet, annars skulle det ju bli vacuum.
S
Ja de är ju sant, frågan är vad som är bäst, varm luft från ett annat rum eller varm uteluft i samma rum,
Ja kör med netatmo väderstation med flera givare som visas i telefonen.
