I morgon får vi nycklarna till vårt alldeles egna hus :wow:
En 50-tals villa. 1-plans med källare och garage under hela. 85kvm som ska helrenoveras och byggas till. Räknar med lite drygt dubbla storleken när vi är klara.
Här vilar vi inte på lagrarna utan första vvs-aren kommer för att lämna offert redan i morgon, ungefär samtidigt som vi river ut en mellanvägg och all invändig isolering i källare och garage.
Tvättstugan beräknas vara klar om 14 dagar och hela källaren innan oktober...
Kommer lägga upp bilder här allt eftersom. För den som vill ha ännu fler bilder får ni kolla bloggen.
Hoppas få många synpunker, kommentarer och idéer av er.
/Nena
Då har vi fått huset och jag kan bara konstatera att det är tur att vi ändå ska riva typ allt (med möbler kan man dölja mycket...)
Helgens projekt blir för sambon att slå ut de väggar som föregående ägare avdelat ena rummet med. Rummet som tidigare varit på 14kvm innefattar idag 2 sovrum och en hall.. Detta blir vårt tillfälliga sovrum i renoveringskaoset och sedermera, med en faslig massa ändringar, vårt framtida vardagsrum.
(vägg som ska bort)
För egen del kommer jag befinna mig i källaren denna helg. Här har man isolerat ett rum invändigt någon gång på 50-talet och täckt med tretex... Hela rummet ska rivas ut, inte bara isoleringen alltså, och ska så småningom bli en del av del relax vi ska ha härnere. Bastun i det andra rummet som delvis ska vara en del av relaxen ska bort den med. Möjligtvis sparar vi aggregatet då det är fullt fungerande - vi får se helt enkelt.
(Rum som ska bort helt + all isolering såklart. Garderoben ni ser på bilden döljer ett avloppsrör...)
(Hela väggen där speglarna är ska bort)
Av ngn anledning så går inte elementet i ena rummet att stänga av = står på full speed. Är det ngn som kan ge tips på hur vi ska stänga av skiten (ska bort så småningom) håller på att förångas där nere..
Förmodligen är det termostatorventilen som kärvar. Ta bort termostaten och testa om det inte går att trycka in den så den sen fjädrar ut. (finns många trådar om detta på forumet)
Lycka till med projektet! :)
Dag 1.
2 flyttlass körda av sambon och lillebror medan pappa och jag ägnade oss åt rivningsarbete.
Sovrummen är numera ETT rum. Någon har haft en STOR förkärlek för vinkeljärn. Spåren i golvet är efter de gamla väggarna.
Det blev en del skit tyckte vi..
Men inte i närheten av hur mycket det blev i källaren..
(mer än såhär fick inte plats med i taget. Ni får vända på huvudet för jag kan inte redigera bilder som jag laddar upp från mobilen) Den finfina bastun - variant av gaskammare? skymtas i bakgrunden..
Golvet i källaren togs bort med nöd och näppe. Den stackars tigersågen fick vad den tålde.
3 karlar in action. Väggen mellan de två rummen tas bort.
Källaren är nu helt klar enligt tidsplanen. Lite isolering finns kvar bakom elementet men det får det göra tills vi har haft en vvs:are på plats till att ta bort det eländet först. Fuktskadad 50-årig isolering är ingen höjdare BTW
Det tillfälliga sovrummet är fixat. Det enda som måste göras i morgon är att isoleringen i garaget ska tas bort och att vi ska köra ett antal vändor till miljöstationen..
/Nena
Här har det hänt saker må ni tro :0)
Vi har precis fått igång internet i nya huset så därav dålig uppdatering..
Fyllde år igår och fick den bästa födelsepresenten av alla, nämligen Bygglovet!!
Elektrikern kommer nästa vecka för att dra all el i källaren så vi har fullt upp till dess.
Vi ska:
*Bila upp golven och dra nya rör
*Ta upp ny dörröppning mellan källaren och nuv. garage
*Mura upp innerväggar i källaren
*Sätta upp "ngt bärande" i källaren där det borde finnas en bärande vägg och där golvet på ovanvåningen går ngt neråt.
Tips och idéer?
Lite bilder på vad vi gjort so far..
Bilat i tvättstugan
I blivande badrummet
Plockat bort trappan
Lagt nya rör samt gjutit i tvättstugan
Nya rör i badrummet. En spångrep är superb för att sila bort sten från sanden ;0)
Nu har vi även gjutit badrummet. I dag blir det flytspackla tvättstugan samt mura upp väggar i badrummet.
Sent from my LT18i using Byggahus
K
Härligt! Verkar gå med en jädra fart =) Bränn inte ut er nu på direkten...
SKa bli jättekul att följa ert arbete!
Tackar :0)
Vi har sagt 4 veckor i full fart. Hela huset är ett enda kaos. Kan knappt fatta hur föregående ägarna kunnat vi såhär. Får vi bara fixat källaren så kan vi ta det lite lugnare med resten. Vore dock trevligt med en tvättstuga. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att matcha de få rena kläder som är kvar. Kan inte se ut hursomhelst på jobb ju.
2 veckor kvar sen tar vi det lite lugnare :0)
Bilder från helgen. Vi ligger lite efter schemat nu eftersom svärfar kon ner för att hjälpa till först i lördags kväll i stället för i fredags eftermiddag. Var något om en utslagen tand ;0)
Första ägaren har inte bara isolerat väggarna i källaren och garaget utan även dörrposterna.. Suck
Sambon ritar och berättar om hur duktig han är som kommit igenom väggen mellan källaren och garaget.
40cm tjock är väggen :0)
Skiljevägg mellan badrummet och hallen påbörjad.
Workingclasshero
Igår var elektrikern på plats för att lägga om elen i källaren. Tyvärr var eldragningen den värsta han sett och fräsen hans fixade inte vår extremt hårda betong så vi fick lägga om planerna lite..
Nya elskåpet kom på plats men i övrigt måste all el till källaren dras under golvet där uppe så ngn ny el får vi inte förrän senare. Han kopplade på den gamla elen så länge och tog bort de kablar och uttag som är i vägen vid renoverandet.
Öppningen mellan källaren och fd garaget är klar. Dörröppningen till höger ska muras igen.
En ny dörröppning till det som ska bli badrum har gjorts. Inte lika tjock vägg här till sambons glädje.
Jag tog bort den gamla dörren och dörrposten i blivande hallen.
Svärfar har kommit en bit med badrumsväggen.
Vi har börjat mura upp skiljeväggen i fd garaget. Här blir hobbyrum och groventré.
Workingclasshero och 1 till
Det blev inte många knop gjorda igår. Själv är man sjuk och sambon och svärfar avbröt efter lunch för att ta igen sig lite.
Väggen mellan hobbyrum och groventrén är nästan helt uppe.
Väggen mellan badrummet och hallen är helt uppe trots lite trötthetsmiss av svärfar. Inget dom inte går att rätta till ;0)
En faslig massa puts har inhandlats idag. Förhoppningsvis får vi murat det sista nu också.
Själv ska jag ta mig ner och se om jag orkar tvätta klart väggarna i tvättstugan.
Nu börjar rummen växa fram lite mer och man kan börja se slutresultatet framför sig.
1 ton putsbruk har hämtats liksom 1 ton klinkers. Mestadelen av golvbeläggningen hämtad alltså :0)
Svärfar har putsat klart den uppmurade väggen i hallen. Så grymt snygg den blev alltså.
Badrumsväggen nästan färdigputsad. Gillar redan vårt badrum :0)
Blivande duschen lite lätt ockuperad av tegelstenar.
Sambon har plockat ner alla värmerör.
Jag har tagit bort all den lösa putsen i tvättstugan. Här ser man resultatet av att inte ha ngn ventilation i tvättstugan..
Upptäckte att ngn lagat en spricka i väggen med silikon och plastfärg. Ja varför inte?? Tror jag blir galen snart.
Tvättstugefönstret är hrrm vackert dekorerat med häftstift..
Lite skräp har burits upp till släpet och väntar på att slängas i morgon.
Godnatt
Är det ngn där ute som vet hur vi bör göra med följande?
Taket i det som ska bli hobbyrum och entré är isolerat med ovanstående. Ingen fukt finns, dock är detta inte så vackert att se på så vi funderar på om det går att putsa eländet och isf hur? Eller ska vi byta ut det mot någon annan typ av isolering lämplig för källartak? Vad för ngn isf?
Där den gamla källartrappen gått ska vi sätta igen och bygga nytt tak (golv i vardagsrummet). Några tips.på hur vi går till väga här? Det är betongbjälklag. Själva huset är en gång i tiden pålyft på källargrunden med kran så ev. Är det kanske den gamla husgrunden som nu är källartak..
Tacksam för alla tips vi kan få
Med 29 grader varmt i skuggan har byggandet gått lite på sparlåga i helgen, men lite har vi hunnit med iaf.
Tvättstugan har flytspacklats.
Toalettdelen har tagit form. Uppmurad och putsad.
Väggen vid badkaret är färdigputsad.
Duschen är färdigmurad.
olomar och 1 till
Jag son inte kunde tro på varmare väder fick lite av en chock igår när jag kom hem från jobb.
Trots att källaren är det svalaste stället då var det tillräckligt varmt för att det inte skulle bli många knop gjorda innan solen gick ner. Sambon och svärfar som båda har semester jobbade desto länge istället. Själv avbröt jag vid tio-snåret och då såg det ut såhär:
Duschen fallspacklad
Förrådet utanför tvättstugan halvputsat. Alla fula gipsrosor är förhoppningsvis snart ett minne blott.
Sambon och svärfar fortsätter putsa idag, hinner de så blir fönstren i duschen igenmurade oxå, medan Moi ska flytspackla det sista i badrummet och måla 3 av tvättstugeväggarna.
corre
Trevlig tråd! Tycker inte att den får tillräckligt med uppmärksamhet.
corre och 1 till
