B
Finns det någon komponent motsvarande en kabelförskruvning för att dra ett kopparrör genom en tunn skiva?
Jag är ute efter en väggenomföring som man skruvar fast i väggskivan och som man sedan skruvar på en tätningsmutter som komprimerar runt röret.
Exempel för kablar:
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...Mz9MiDQlMqB8oZUsY8NvDLRfYugrivKBoCjp0QAvD_BwE
Jag skall dra in kopparrör i en plasttunna och vill inte ha kopplingspunkter på in- och utsida av väggen.
Den länkade kabelförskruvningen är ju IP68, skulle den funka? (Vattennivån blir inte över en meter.)
Vad är det för dimensioner? Kolla i båtvärlden, skottgenomföring är sökordet.
B
Det är till 15 mm kopparrör.
Tack för tipset, skall kolla det lite närmare. Vid en första snabbsökning verkar det dock som skottgenomföring och bordgenomföring inte är avsedda att dra ett rör igenom, men ska kolla noggrannare senare.
B
Sorry, jag missförstod ditt behov och tipsade om fel produkt. :-/
Får man fråga vad resultatet ska bli? Det låter som en värme- eller kylslinga. Om du förklarar applikationen kanske det kommer bättre tips.
P
Kolla om Roxtec har en passande lösning. Säljs av bla Ahlsell.
