Ett av elementen har börjat läcka, så har tömt systemet på vatten och skruvat av för att sätta dit ett förbigångsrör så att vi kan laga elementet. MEN
När jag skruvat av allt för att sätta dit vad jag tror är en rätt dimensionerad förbikoppling på 22mm gänga, upptäcker jag att röret som kopplar från golvet är på 20mm. (Se bilder)
Hur löser jag detta lättast? Finns inga förbigångsrör i 20mm vad jag kan googla mig till. Vad för typ av koppling ska till för att det ska funka? Och vart får man lättast tag på det
Börjar bli för kallt att inte kunna sätta på värmen…
Vad står det på muttern på rören som kommer från golvet?
Element ansluts vanligen med M22x1,5 men även G15 förekommer. Adapters finns för allt möjligt och i värsta fall får du väl sätta en liten bit flexslang eller något där.
Då borde det vara en anslutning som passar mot en Conexkoppling Cu15. Vad satt det där innan? Det måste varit någon form av adapter till radiatoranslutningen.
Du skulle kunna fulkoppla det genom att använda en LK fördelare och plugga övriga anslutningar. Annars kan du kapa rören och montera vatette plast kopplingar istället och därefter två vinkelkopplingar och en muff (eller dubbelmutter). Hornbach har Vatette på hyllan. Bor du i nordöstra skåne har du ju nära till Rinkaby rör också.
Skulle denna funka? https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag/tommib skrev:
Och isåfall vad pluggar jag den med?
Cc 40 är det på rören som kommer ur golvet, skulle det gå att ”tvinga” in dessa här?
