2 941 läst ·
2 svar
2 svar
Förbättring av jord?
Jag har planterat plommon och päron-träd, samt omplanterat körsbärsträd och magnolia i Hagby-jord. Denna jord är dock väldigt tung & kompakt (mullhalt 10%) och vid ordentlig bevattning blottar sig en mängd sand, efteråt när jorden torkat upp blir det en kompakt och mycket hård yta.Det ser inte alls ut som någon typisk planteringsjord och vissa av träden samt magnolian tycks växa svagare än vad jag väntat mig, trots extra NPK-gödsling.
Nu har jag köpt på mig ett par olika torvmull, barkmull och kogödselsäckar som jag tänkt blanda upp jordarna med, dvs gräva upp befintlig jord kring planteringen (fram kring rötterna) och sedan blanda upp och lägga tillbaka.
Är det rätt tänkt?
Kan nämna att jag har några pioner planterade i en väldigt mullrik jord, där de som planterat dessa endast grävt ur 1,5-2 dm innan anläggning, dessa pioner växer något otroligt. Så rätt sorts jord tycks vara ganska viktigt, frågan är bara vad som är rätt jord vid olika sorters plantering...?
Är det rätt tänkt?
Olika växter trivs i olika slags jord, men att tillföra mull är alltid rätt tänkt!
Pionerna trivs bara om man planterar dom ytligt. kommer dom för djupt blir det ingen blomning.
Frukträd trivs i sandblandad jord, och har man inte det så är det oerhört viktigt att det är en väldränerad jord, dvs det får inte bli vatten stående kring rötterna. Lerjord är lite knepigt för fruktträd av den anledningen. Ett vanligt förekommande misstag är att man gräver planteringsgropen djup och smal. Den bör hellre vara grund och bred så att rötterna kan breda ut sig. Ett annat fel är att man inte tänker på att planteringsjorden sjunker ihop efter en tid vilket får till följd att det planterade trädes står i en grop. Bättre att vid planteringen ordna så att trädet står på en liten kulle. Slutligen är det jätteviktigt att jordytan kommer på samma nivå som trädet stod i plantskolan. Jord högre upp på stammen mår trädet inte bra av.
(Nu tror jag säkert att du har gjort det mesta rätt - jag nämner bara dessa olika saker som potentiella orsaker till att dina träd inte mår bra)
En sak till - ta det lugnt med NPK. Ett nyplanterat träd har ännu inte fått tillräckligt med rötter för att kunna tillgodogöra sig all denna gödning. Det första året vill trädet huvudsakligen ha vatten. Hellre stora rotblötor än småduttande.
På denna sida hittar du jättebra anvisningar om plantering av fruktträd.
http://www.juniper.se/tradvard/plantering2.htm
Tack för tipsen! En del hade jag ett hum om, andra inte alls, det där med ytlig plantering av pionerna t e x. Jag var övertygad om att de som satte dem hade slarvat/inte orkat gräva ur en tillräckligt djup rabatt.
I övrigt så har jag grävt ur ganska djupa & breda "grytor" för alla träd jag planterat, planteringshålen är alltså bredare under marknivån.
Jag har fått slita hårt på både grävspaden och spettet för att få bort alla fyllnadsmassor som börjat på 1,5dm djup, därefter har det generellt sett rymts en 5-6 skottkärror med jord innan trädet blivit färdigplanterat.
Sedan borde jag fixa till något slags maskmotell med gratisparkering och lunch, så att jorden blir lucker och fin.
