Ska precis till att kakla en köksvägg, 8 kvm eller ngt i den stilen.
Nu har vi totalt tre olika "situationer" på väggen, och frågan är vad jag ska göra under.
Väggen är (enligt en snickarpolare) "putsad lättbetong", beskrivet som "värdelöst" av alla jag har pratat med, och jag är väl beredd att hålla med åtminstone där jag har borrat, om nu detta spelar någon roll.
1. På ett område satt det tidigare kakel, det är nu bortplockat. I samband med det rasade även delar av putsen bort, och där har vi slabbat på ett nytt lager, så att det är någorlunda jämnt.
2. Ett annat område har tidigare haft tapet. Jag har tagit mig genom lagren och är nog på den "innersta" halvan av den sista strukturtapeten nu.
3. Ett sista område (bakom gamla fläkten) är målat rakt på putsen med en glansig, gulnad färg, som också har varit väldigt fet från fläkten. Denna tyckte tjejen dessutom det var en bra ide att måla över med vit takfärg ("det blev snyggare så" :|).
Jag har gått över område 3 med målartvätt, cillit bang, ajax, bensin, klorin, stålull och sandpapper. Det nya färglagret är i stort sett borta, men tycker inte att resten känns helt hundra. Det som verkar ge mest effekt är klorin, men det kan vara inbillning eftersom det bleks?
Behöver jag jobba mer med det, och vad ska jag då ha för medel?
Som jag förstår det är primer till för de sugande ytorna, dvs. borde område 3 knappast tjäna något på primer? Men de andra bör ändå få några omgångar?
Själv så var jag lite lat när jag kaklade och hade också ganska ojämn yta på väggen. Min lösning var att slabba på lite tjockare lager fix så hela väggen blev jämn. Det man får tänka på är att det lätt kan bli väldigt snett och se fult ut om man trycker dit kaklet ojämnt eller har mer fix på ett ställe och mindre på ett annat. Lättast är givetvis helt slätt men för mig fungerade det bra trots lite ojämnt underlag. Se bara till att vara noga så är det lugnt.
Varför ska du inte ha primer på område 3? Visst är det till stor del för sugande ytor men det ger också bättre vidhäftning för fixet så det skulle jag även använt där. Ingen svår eller vidare dyr process att slabba på lite primer där också.
Ok, men såå stora skillnader är det inte.
Pengarna och arbetet är inte det jag tänker på här, utan mest frågan om hur ren ytan under måste vara?
Och om det överhuvudtaget hjälper med primer på en så pass glatt yta?
Primern ökar fästet för fixet, jag skulle ha primat alla ytor. Speciellt på dom glatta i så fall.
Putsad lättbetong har vi i hela övervåningen, det är ett praktiskt material tycker jag går att spika i och man kan borra med skruvdragaren utan slag bara att använda rätt plugg när man ska fästa nåt och skitbra om man behöver göra ett hål mjukt och enkelt.
Jag putsade om köksväggen innan jag kaklade så det borde bli bra hos dej med, övriga ytor får man väl jobba med så dom blir jämna, jag har satt upp gips på en vägg vilket gick mycket fortare än att spackla eller putsa men det beror ju på hur stora ytor man har.
