Fick lite klagomål av en hyresgäst idag, varmvattnet blir tokvarmt nu när pelletsen är igång...
Tittade på pannan och jag kunde inte se någon blandningsventil, verkar som om varmvattnet går direkt från min gamla Albin dubbelpanna och ut i ledningarna, det är väl inte så bra...?
Är det "bara" att kapa utgående vv, koppla in blandventilen, dra ett nytt kv rör och koppla in på blandningsventilen?
Eller så kan du ställa om i blandarna där kan du sätta max mängd varmvatten.
i badrummet var det bra, tror det sitter mora eller fmm blandare där, i köket är det nog "noname" blandare men dom kanske har den funktionen dom med?
Det bästa är ju att sätta en blandningsventil som du tänkte, då blir ju inte varmvattnet inte 'beroende' av en konstant panntemperatur heller. Ställer du in tempen på en ettgreppsblandare blir det nog för kallt på sommaren (antar här att du kör elvvb eller liknande sommartid med lägre temp).
japp el på sommaren.
Kopplar man som jag skrev eller är det mer rör och sånt som ska kopplas?
Precis som du skrev :)
Krilleman
Här har du en bra guide!
