Hej, ska hjälpa en kollega att koppla på en wc-stol. Röret är dock för kort för att nå upp.
Ska byta ventil i samma veva. Men vad rekommenderar ni för lösning på problemet?
Skulle kunna köpa en övergångsnippel och skarva på, men blir det att se sulligt ut?
Självbyggare
· 8 866 inlägg
Att köpa en nippel är väl det som ligger närmast tillhands.
Annars får du stänga av vattnet centralt och göra om inkopplingen till röret (T-kopplingen) och där anpassa rörlängden
/K
/K
Om du ändå ska byta vattenventilen så hade jag satt den nya ventilen under böjen (närmare rörstammen alltså) och sedan kört med slang upp till toaletten. Exempelvis en såhär http://m.clasohlson.com/se/Slang-Pex/30-7355
Ok, vad tror ni om detta?
- Först röret
- Förminskning http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-forminskn-10x08/?select=true
- Klämring http://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-rak-10x15r-utv/?select=true
- Ventil http://www.rinkabyror.se/artikel/spolcisternvent-lekande/
- Sedan antingen flexibel slang
- Först röret
Moderator
· 58 265 inlägg
Borde funka. OM det verkligen är 8mm, men annars är det nog 10mm, så det går utan förminskningen.
Tänk på att till de kopplingarna skall du inte ha varken lin eller gängtejp. Där är ju tejp på den nuvarande gängan på toan.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Utan att på något vis kunna ämnet kan jag i alla fall bidra med att när jag kopplade in liknande slangar för någon vecka sedan stod det på dem att man skulle undvika chikaner och istället försöka få till en loop med minst 6 cm i diameter.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
jag har sett värre. Besök närmaste pizzeria och du kommer se de mest märkliga installationer på toaletter och annat. Jag vet inte varför men de verkar ha nån kultur som innebär att bagaren renoverar toaletterna på nätterna när de inte bakar pizzor.
