Har dålig värme i huset och funderar på om cirkulationspumpen är underdimensionerad. Den orkar bara ge värme åt en våning.
- Ett-rörssystem
- Fjärrvärme
- Sutteräng hus dvs. två våningar
- Sex slingor totalt med tre slingor per våning
- Mellan 2-5 radiatorer per slinga. Modell MP/MP2/MP3 radiatorer
- På den längsta slingan är 3 radiatorer utbytta till handdukstorkar modell större. Misstänker detta ger större tryckfall
- Rören i slingorna är jag nästan 100 på är 12mm kopparrör.
Sitter nu en cirkulationspump Wilo Yonos Pico 15/1-6 (Row).
På VVS ritningen finns formlerna, enligt bild. Vad får jag ut från formlen? Och vad sätter jag in för värde på MP?
Tänker att jag måste börja räkna flödet men är nybörjare på detta.
- Ett-rörssystem
- Fjärrvärme
Hur stort är huset?G Gustav.89 skrev:Hej,
- Ett-rörssystem
- Fjärrvärme
Det fördelar sig på 3 slingor precis efter centralen för respektive våning. Stänger jag av en våning blir det varmt på den andra och tvärtom.J jonaserik skrev:
Vet att det är klent men har suttit oljepanna innan och då måste det ju ha varit varmt i hela huset samtidigt.
Hög temp till låg temp system?
Strypa nedre slingorna så det blir balans i systemet.
Menar du 3 GV-slingor på varje plan eller ett matarrör nerifrån som delar sig på varje plan och fortsätter uppåt, var lite deffust. Vad värmer du med, en modern VP.G Gustav.89 skrev:
