2 746 läst ·
10 svar
10 svar
Fönsterombyggnad
Det bästa (och billigaste) man kan göra för att göra om gamla tvåglasfönster till moderna är att bygga om dem till treglas genom att montera en treglaskasett i bågarna. Detta gör man genom att ta bort de gamla glasen helt och även den fals som glaset ligger mot i den yttre bågen. Man skruvar ihop bågarna och tätar mellan dem med målningsbar fogmassa. Sedan mäter man hur stora glasen ska vara, höjd, bredd och tjocklek. Tänk på att kitt ska kunna läggas som vanligt ytterst. Det ska vara ca två mm spel runt om glaskasetten när den ligger i bågen. Beställ glaskasetter från glasmästaren med treglas som är fyllda med argongas mellan rutorna och med energiglas i det innersta glaset. Placera en tätlist innerst på bågen där glaskasetten ska ligga an mot bågen och lägg dit glaskasetten. Placera 2 mm tjocka plastbrickor från trävaruaffären mellan båge och kasett som distanser. Ta bort utstick, de får inte vara tjockare än glaskasetten. Stifta fast glaskasetten med glasstift runt om och kitta. Ta hjälp av en kompis som kan hålla inne bågens övre del mot karmen med ett spännband när du ska hänga tillbaks bågen, för den väger nu ca 10 - 12 kg och är svår att balansera in mot gångjärnen och att hålla uppe. Det finns verktyg att använda men de är svåra att få tag på. Hela detta jobb kan säkert en glasmästare eller fönsterrenoverare utföra åt dig ifall du tycker det verkar svårt att utföra själv.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Spännband och spännremmar för att surra last på släpvagn, flak och takräcke. Spännbanden dras åt med spärrhake. Remmar med klämspänne passar lättare last. Det finns ändlösa band som går runt lasten och band med automatisk upprullning.
Jag brukar sätta en tätningslist av gummi på en trälist för sidor och ovandel för utsidan som fixerar glaset och nedertill en silikonlimmad aluminiumprofil. Gillar inte att stifta när man har isolerglas.
Har bara gjort fasta fönster. Men ska testa ditt upplägg på ett fönster, men det får då bli med listning på utsidan.
Bara att hoppas att gångjärnen klarar den högre vikten. 3 st 4mm glas väger en del.
nog inget genomtänkt förslag, med tanke på hur klena bågarna kan vara, i synnehet under miljonprogrammets glada dagar, slutet 60-tal och 70-talet. Undrar om TS har sett hur ett dubbelkopplat fönster ser ut. Glasfalsen i de båda bågarna sitter en bit ifrån varann, om man då skall ge sig på att fräsa nytt glasspår i bågarna, så blir där knappt något kvar av bågarna. Listen (glaslisten) bygger 10 mm i falsen + ett glas på kanske 24 mm = 34 mm, det är väl knappt att dåliga bågar är så tjocka, men att stifta 3-glaset i bågen, skämtar Du. Visa nu bilder på hur det ser ut, annars kommer denna tråd att fyllas på med 200 inlägg, och ingen vet vad vi pratar om , egentligen
Vill Du vi skall tro på det, så visa en bild på fönstret, när du hänger där i öppet läge, 50 liters dunken kan du glömma:|Gnil skrev:
