Har fått offerter på ett f50 filter. Bild nedan.
Men det borde ju gå att hitta liknande på nätet? Alltså utomlands. Eller byggs dom i Sverige? Isf av vilka?
Sedan så finns ju det otaliga filter att sätta under diskbänken på ebay med billiga filter. Vågar man? Eller njo det borde man väl, handlar inte om många kronor.
Omvänd osmos är inte aktuellt.
Någon som vet hur man kan sätta ihop en egen?
Alla tips är välkomna.
mogge_73
Jag skulle satsa på omvänd osmos. Bättre funktion bättre total ekonomi. Den så gott som alla lösta ämnen upp till 97-99%.
Dessa filter blir mättade efter ett tag vilket innebär att massan skall bytas. När vet man inte utan man byter massan i god tid innan den är mättad. Onödigt och dyrt.
Omvänd osmos tar ju tyvärr bort allt. Som att dricka destvatten ju. Därför är jag mera inne på aluminiumrening.
Om du väljer ett osmosfilter med återmineralisering så får du ett perfekt vatten.
Jag har ett själv!! 😊
Ok. Vad har du för märke o modell?
Det får jag inte säga här. 🙄
Men slå iväg ett mejl alt. Fråga utanför tråden så får du svar.
mogge_73@hotmail.com
Du har mail
Vad är skillnaden mellan aluminiumfilter och omvänd osmos? Verkar vara två skolor?
Alumiminiumfilter binder fluoriden till sig och lagrar i massan. När den är mättad så kasserar man den.
Denna lösning tar bara flouriden, man vet heller inte när massan är förbrukad, utan byter den på given intervall. Onödigt och dyrt.
Osmos pressar vattnet över ett membran vilket särskiljer alla lösta ämnen från vattnet. Dom lösta ämnen går i avloppet och det rena vattnet mellanlagras antingen i en mottrynkstank eller tank med pump.
Denna lösning tar alla ev. Ämnen, här har man också en förbrukningskostnad ev. Byte av förfilter (beror på vatten kvaliten) och byte av membran efter ca 5 år. Kostnaden är dock marginell jämfört med att byta en massa.
Tack för ett utförligt svar. Finns det någon räknare eller något som indikerar på byte av filter/membran?
Den säger till när det är dags med en pipsignal.
