6 183 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Fläktkonvektor för garage
Söker lämplig fläktkonvektor för mitt garage, som är på 80kvm med ca 200mm isolering.
Ska kopplas via befintlig 2-rörs kulvert från värmepumpen i huset, och ska bara ha den för att hålla det torrt och frostfritt,
Kollat på den här Aircoil UL36 men är osäker om den räcker därav vänder jag mig hit för att få råd och tips.
Tar gärna även emot inkopplings tips.
Tror att du får lite svårt att fläkta runt 80 m2 med den , klart att det fungerar om du inte ska ha
varmare än frostfritt , sedan att koppla den till VP via kulvert är inte fel , du bör nog ha en reglering på kulverten , ( shunt ) med shunt måste du ha en separat pump för att snurra vattnet , eller en termostatventil med känselkropp i garaget , inkopplat på den ordinarie cirkpumpen i huset om den orkar med ,
Då kan du ställa den värme du vill och flödet justeras efter den , orkar VP att dra hela lasten ,
med så låg temp i garaget så kommer det kallvatten tillbaka , iof bra när det finns VP
Produkter som diskuteras: "fläkta"
Fläktar
Skulle den största modellen FP85 som polarheat säljer funka bättre ?
http://www.polarheat.se/produkter/fläktkonvektorer-14639225
Hade tänkt koppla som du säger med en separat CP och shunt.
Har någon något mer förslag på modell så svara gärna.
Har lite dålig koll på olika modeller av konvektorer , men det jag tittade på var luftmängden som den kan ge , du har ca 200 m3 att blåsa runt , och ska du ha lite valmöjligheter på fläkten i fart så bör det vara en lite större modell
Din VP vilken modell , har den inkoppling för extra shunt och givare
Den du länkade till har en tempinställning , frågan blir då vad som händer om den stänger flödet ,cirkpumpen går mot stopp , då brinner den upp , det ska då vara en bypass vid aggregatet , så det går runt , en sådan säkerställer att vid behov av värme , kommer varmt vatten i princip direkt
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 177 inlägg
