1 202 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Fjärrvärme eller Comfortzone?
Komplex fråga. Egentligen krävs en noggrann kalkyl med uppgifter om huset och varmvattenbehov samt exakta kostnader för de olika alternativen på orten. Sen finns de nya byggreglerna om max effektbehov och är osäker på hur fjärrvärme räknas som där? Eftersom du bor i södra Sverige så är inte FTX nödvändigt utan en frånluftsvärmepump till vattenburet golvvärme eller radiatorsystem fungerar bra och värmer dessutom varmvatten. Besparing med FTX antas ofta till ca 3500 kWh/år och med Comfortzone eller Nibe 750 kan den bli ca 9000-10000 kWh/år (eller mer om extra mycket varmvatten på sommarhalvåret). Men fjärrvärme är bäst som tillsats istället för elpatroner på vintern när de nya flvp ändå inte räcker till då successivt mer tillsats behövs under ca - 5 C grader. 1 kWh fjärrvärme kostar bara ca 60-70% av 1 kWh el och nettobesparingen i kr med nya flvp blir mindre eftersom den drivs av el men anslutningskostnader och fasta årskostnader tillkommer för fjärrvärmen...
För fjärrvärme ska man känna långsiktigt förtroende för ägaren till verket och ekonomin där. I bra skötta kommuner är det i regel en god satsning att ansluta sig om anslutningskostnaden och fasta årskostnaden är rimliga. Har kommunen riktigt dålig ekonomi syns det ofta på fjärrvärmetaxan också :-/ FTX beror lite på om man tycker det är okej med lite brum/sus i fläktkanalen i varje rum, men bor man vid en trafikerad gata är detta ändå bättre än vanliga tilluft-ventiler ovanför fönstren även om dessa ljudisoleras i kanalen. Räkna med en stor service med byte av bl.a. kompressor för 15-20 tkr på flvp under en 10-årsperiod så går den 15-20 år. Hade jag själv valt hade det blivit en billigare traditionell flvp typ Nibe Fighter 360P dockad med fjärrvärmetillsats istället för elpatroner, alt IVT 695 TWIN med markslinga om tomten lämplig för jordvärme.
