K
Hej alla,
Ett av elementen i vår lägenhet har börjat lukta prutt eller ruttna ägg :thumbup:
Det kommer kanske 2 gånger i veckan eller något och oftast bara en halvtimme eller något, men ibland flera timmar också.
Är helt säker på att det är ett av elementen, och det är bara just det elementet... Sticker man ner näsan mot luftningsventilen så känner man tydligt att det kommer just därifrån.
Kan det vara så att svavelväte kan uppkomma i elementen eller vad kan det annars vara och vad gör man åt det? Detta är väl BRFs skyldighet i så fall?
Gas från värmesystemet kan lukta rätt illa. Förmodligen är luftningsventilen lite öppen. Normalt sett ska den vara stängd när radiatorerna är luftade.
K
Skall se om jag kan försöka dra åt den ytterligare, tack för hjälpen!
Sitter elementet på toa så kanske det är förklaringen, men då bör det lukta nästan varje dag;)
T
M mulpac skrev:
Gas from the heating system can smell quite bad. Probably the vent valve is slightly open. Normally it should be closed when the radiators are vented.
Hi, i foud this topic because i am googling for a same issue of my radiator. Can i ask where comes the smell in the heating system? I have a NIBE750 with radiator at home, and one radiator has this fart or rotten egg smell very often during this winter.
