Byter bakbromsar på bilen. Bromsbeläggen sitter där nu men försökte byta skivorna utan resultat.
Bromsokshållaren sitter med två muttrar, den ena kan jag komma åt men den andra sitter gömd bakom länkarmen. Länkarmen sitter fast med skruv och mutter, muttern har jag försökt få bort med spärrnyckel på ena sidan och blocknyckel på andra utan resultat.
Igår lånade jag en mutterdragare med 400NM. Inte ens det gick.. Hur ska jag bära mig åt?
Måste jag lämna in bilen för ett sånt lätt bromsbyte när det bara är en mutter som inte går att få bort?!
Produkter som diskuteras: "spärrnyckel"
Spärrnycklar
Spärrnycklar är ringnycklar med spärr som drar muttrar med korta tag där det är trångt. Nyckeln sitter kvar på muttern mellan dragen, så arbetet går fort. Det finns satser med en storlek per nyckel och vändbara nycklar som tar flera
Antar att det är mutter b eller c i denna instruktion?
http://www.kceed.com/rear_disc_brake_repair_procedures-1258.html
Ser ut att sitta rätt utsatt så dom kan nog ha kärvat ihop rätt bra. Dränk dom i något rostlösande och dra med ett ordentligt dragskaft om det finns plats. Ringnyckel och liten slägga brukar vara effektivt också.
Perfekt bild av layouten. Ja bild 2 och 6 pratas det om samma arm och muttern är placerad vid B.dof skrev:
Har provat WD40, hjälpte inte.
Typ ett ledhandtag från Biltema, funkar det?
Har ringnyckel och hammare. Storleken är 19mm på muttrarna.
Produkter som diskuteras: "WD40"
WD-40
WD-40 är ett amerikanskt märke för multispray som smörjer, rostskyddar och driver ut fukt. Hos oss finns WD-40 Multispray, också i en variant med fast rör för punktspray. Sprayen löser fastrostade bultar, stoppar gnissel och tar bort
Bra att veta! Hittade ett ledhandtag på Biltema som är 460mm långt. Borde funka.J jimmy s skrev:
Vill helst inte kapa skruven, låter jobbigt.
Jaha ska söka vad det är för olja. Tack!!
Du behöver inte ta bort länkarmen för att komma åt skruven till bygeln. Det går bra att komma åt den ändå. Lednyckel 12-13 så är det bara skruva bort den. Gjort det flera ggr på våran.
Sådär brukar det bli med skruvar och muttrar på bilar som man inte har underredsbehandlat med olja varje år. I Sverige har ni av någon orsak slutat med oljesprutandet men här är det väldigt vanligt och det fungerar.
Det brukar hjälpa att blöta muttern med rostlösare gång på gång på gång under ett par dygn. Sedan knackar man på den med hammare från sidorna och så skruvar man med så långt skaft som möjligt. Ibland får man trä ett rör på hylsnyckelskaftet som färlängning. Spärrskaft håller inte för den behandlingen.
Att värma muttern med gassvets eller gasol är en bra sista utväg men eftersom min bil är grundligt indränkt med diverse eldfängda underredsbehandlingar så undviker jag helst den metoden.
