979 läst ·
2 svar
979 läst
2 svar
Felaktig kulvert?
Jag har en kulvert mellan bostadshus och ekonomibyggnad som består av fyra rör i rör med 15 mm pex-ledningar.
Fråga 1: Jag köpte de som var avsedda för tappvatten, kommer dessa även att fungera som radiatorrör?
Osäker på om dessa ledningar har diffusionsspärr.
Fråga 2: Är 15 mm för klen ledning?
Det är en ca 6 m kulvert som sedan ska besörja 17 mm golvvärmerör och 15 mm radiatorrör i ekonomibyggnaden.
Blir nog lite klent med 15 -rör till värmen, bör vara minst 22. 15 till VV och vatten går, ska det gå VV där så är det bra med 15. Annars kan det ta lite tid för VV att komma fram och kosta en del värme när kulverten är kall. Det med difftät får du fråga tillverkaren eller säljare.
Tack för svar.J jonaserik skrev:
Är det just mängden vatten som behöver vara större för en radiatorslinga?
Faktumet blir inte bättre av att det kommer finnas cirkulationspumpar på vardera ände av kulverten?
Är ett riktigt stort jobb att byta ut de ledningarna nu tyvärr..
