Y
Hej! Jag ska måla om i ett rum där den sedan tidigare målade tapeten slutar ca 25cm ner på väggen från taket och där tapetens överkant är täckt av en bård. Efter att vi lagt ner rätt mycket tid på spackling mm insåg vi att bården (och, tror jag, tapeten under) släppt något i överkanten på vissa ställen. Det handlar om några centimeter här och där, med ett "djup" på någon centimeter. Såhär i efterhand hade det bästa givetvis varit att föröka ta bort borden helt, men så blev det nu inte och vi vill ogärna hamna i en situation där vi behöver riva ner hela tapeten och göra om det jobb vi redan gjort i övrigt. Min fråga är därför - är det någon som har ett tips på hur bården (och förmodligen tapeten under då) kan fästas igen där den släppt? Finns något lämpligt lim för ändamålet? Och om så, hur kan vi sätta press på tapeten medan limmet torkar? Förslag på annan lösning? Mycket tacksam för alla idéer!
//Johannes
Y
Peter2400 Peter2400 skrev:
Tråkigt!
Bårdlim är lämpligt att använda, men behöver inte hålla något tryck under tiden det torkar.
Limmet håller bra själv.
[länk]
Tack för tipset! Det är nåt helt annat än tapetklister då eller?
Går kanske med tapetklister också, men bårdlim eller våtrumslim tål generellt fukt bättre och släpper inte av
spackel eller färg.
R
Funkar fint med våtrumslim, lättare att få tillgång till än bårdlim.
