Jag har ett ASSA 2002 låshus och nåt handtag till detta. Fattar inte hur jag får bort själva handtaget och kåporna kring dessa. Det finns ett litet hål på undersidan av det inre handtaget men det är ju ingen skruv där inne. På själva kåporna är det nån plastgrej som spärrar dom men handtaget är ju i vägen . Hur gör man?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 140 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 140 inlägg
Vilka kåpor menar du? Bilder?
Mitt 2000 (kan vara 2002 minns inte) har bara handtagen skruvade genomgående från insidan, genom den runda plattan och handtagen hålls fast med någon stor låsring bakom den. Själva låsens kåpa sitter med en skruv i underkant (eller fjädrande pinne bara) och när de kåporna är bort så sätter man i nyckeln och vrider ett visst antal grader åt vardera hållet för att ta bort skruvskydden och sedan skruvar man bort de fyra härdade skruvarna.
Men ditt lås kanske är helt annorlunda. Som sagt, bilder är alltid bra.
Ta en bild på trycket så jag vet vad för trycke du har.
Det finns trycken som lossas genom att man stoppar in en lite spårmejsel och vrider 45 grader för att sedan dra loss trycket.
Andra har ett lock som ska gängas bort för att finna fästskruvarna under, andra har ett snäpplock.
Det finns en väldans massa olika fastsättningar så utan att veta vad du har för trycke är det svårt att ge ett bra svar.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
1 123abc skrev:Ta en bild på trycket så jag vet vad för trycke du har.
Det är en sådan som lossas genom att stoppa in och vrida en flat skruvmejsel lite i hålet för att sedan dra loss trycket så som jag beskrev i tidigare inlägg.
Men du har lyckats få loss trycket nu.
HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning
https://www.hoppe.com/medias/sys_ma...OPPE-Demontering-kvick-i-sprintfrbindelse.pdf
Hej,myrn skrev:
Jag tror att dottern har ett likadant handtag. Jag har testat olika saker men får inte loss det.
Kan du förklara närmare vad du menar med att du tryckte åt sidan?
När jag lyser i hålet ser jag ett litet spår, som att en vanlig liten skruvmejsel skulle passa.
Daniel
Det är en fjäder som man särar på i dessa trycken det är därför de för in en spårmejsel och sedan vrider den lite i filmklippen, medan man särar på fjädern så kan man dra loss greppet.L lacky skrev:
Vredskylten hålls fast av trycket och cylinderringen så om de demonteras så blir vredskylten lös.Z Zaolus skrev:
Om det är ett löst vred så skiljer det beroende på hoppe modell en del lossas greppet med en insexnyckel andra snäpper man bort greppet på.
