994 läst ·
14 svar
994 läst
14 svar
få rätt temperatur
hej! nu behöver jag hjälp igen, denna gången gäller det inte mitt hus utan mitt fritidsprojekt
Det är så att jag vill kunna få fram ett antal hundra liter 76 (ibland 78 andra gånger 73) gradigt vatten, till detta har jag en vvberedare. Vad är det för pryttlar som skall till för att man skall få en så tillförlitlig 73gradig värme som möjligt? säg att jag har vvberedaren på 80 grader, sen så blandar jag det med kallvatten. Skall man koppla en plc, så man mäter uttemperaturen och reglerar med elektriska ventiler? eller är det bara en "bra" blandare som går upp i 73-78 gradiga temperaturintervallet?
med hopp om bra svar från ni kunniga människor på detta forum =)
ja 78 grader går alldeles toppen
men en fråga till nu. om jag har en 300 liters vv beredare, sen sätter jag den på typ 90 grader, allt efter jag tar ut vatten (skulle tro jag ska beöva ca 200 liter,) kommer inte kallvatten fylla på vvb och snittemperaturen sjunker till lägre än önskade 78 grader?
Alla har väl hängt med på den delen av Kemin på Högstadiet :blushing:
Men om du tänkt dig att kunna få en konstant temperatur på hela "beredarens" innehåll samtidigt som du har ett flöde genom den så blir det nog svårt.
Sist jag donade med värme i 78grader så skulle jag sätte på nån strömbrytare i duschen när det ångade i mer än 78 grader i duschrummet.
Hela rummet ångade och jag fick mig en duktig kyss av handtaget.
Misstänker att diverse "tillverkare" på den tiden hade lite dålig koll på fas,jord, nolla.
