Jag börjar tro att jag är en smula trög. Jag ska dra nytt avlopp genom ett träbjälklag (75x220mm) med cc60 (och här och där mindre än så). Det ska bli 110mm för toaletten som får gå ovan bjälklaget i kattvinden, men avloppet till golvbrunnen kommer behöva borras genom genom samtliga bjälkar bort till stammen 5 meter bort. Anledningen till detta är att jag gjuter EPS-betong flytande mellan bjälkarna, så utloppet till golvbrunnen kommer hamna en bit ner.
Håltagningen kommer ske någon halvmeter från bjälkarnas upplag på ytterväggen. Trots detta vill jag inte ta upp större hål än nödvändigt, så planen är att dra 50mm parallellt med 110mm-röret, men genom bjälkarna.
Problemet är att pp-rören inte är särskilt flexibla, så som jag ser det blir det till att köpa ett oändligt antal snuttar 50mm-rör (runt halvmetern) som man lägger ned mellan bjälkarna och för in i hålen. Finns det något annat sätt? Det känns inte som en speciellt bra lösning. Andra tankar?
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruv fäster vinkelbeslag, stolpbeslag, hålplattor och andra byggbeslag mot trä, som alternativ till ankarspik. Skruven tål lasten i beslagets hål bättre än en spröd träskruv. Elförzinkad ankarskruv används inomhus och till beslag
Tja, då är alternativet att använda slang i stället. PEM-slang finns 50mm. Men om den går att ansluta till övrigt avlopp vet jag inte.term skrev:
Ett annat alternativ är att jacka ur golvreglarna. Sedan "lagar" du med regelbitar på var sida, som limmas och skruvas.
Det var en bra poäng. Jag jackar såklart ur bjälkarna i början av "fallet", närmast golvbrunnen, och borrar i de som är längst bort där det annars skulle bli för stora jack.krilleman_215 skrev:
Stort tack alla!
