Hej, hoppas det blev rätt forum.
Har tröttnat på att betala leverantörerna för TV-program som man aldrig tittar på och har därför bestämt mig för att koppla bort parabol+boxen. Istället tänkte jag koppla in vanliga antennen direkt till TVn för att se marknätet/basutbudet. Antennen/marknätet funkar om man kopplar antennen via boxen, och vidare till AV1 (Scart->HDMI), men inte om jag kopplar direkt till antenn-ingången.
TV'n (Panasonic TX-L42ET60Y) ska, om jag förstår rätt(?), stödja den signal som kommer via marknätet:
"This TV is designed to meet the standards (as of August, 2012) of DVB-T / T2 (MPEG2 and MPEG4-
AVC(H.264)) digital terrestrial services and DVB-C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) digital cable
services. Consult your local dealer for availability of DVB-T / T2 services in your area."
… men jag lyckas ändå inte få någon signal via antenningången.
Några råd hur jag bör tänka? Kopplar jag fel eller är jag bara dålig på att söka kanaler?
Kan lägga till att samma antenn funkar jättebra att koppla direkt till antennuttaget på en annan TV vi har, en Samsung HD-tv.
Moderator
· 58 243 inlägg
Om du har en TV antenn med inbyggd förstärkare, så kan den ha fått drivspänning via din digitalbox.
Vissa TVar stödjer det, de kan mata ut drivspänning via antennuttaget, men det kan behöva konfigureras. Eller så får du köpa ett spänningsaggregat för ändamålet. Finns som en burk med antenn in och antenn ut, med en DC matning.
Men det är bara en lös gissning från mig att det kan vara en förstärkarfråga.
På TVn har du ofta någon statusfunktion där du kan få upp en bild med signalstyrka och signalkvalitet.
Jag förutsätter att du låtit TVn göra en kanalsökning?
Tack hempularn.
Jag har provat "allt", men ska inte ta gift på om kanalsökningen gjordes. Får dubbelkolla det.
Har även testat med sådan där modern bordsantenn - vet inte om det gör någon skillnad, men båda antenn-alternativen funkar direkt in i annan TV (Samsung HD-tv). Jag tror faktiskt jag har en antennförstärkare nånstans "på nåt bra ställe", värt att leta och testa.
Annars då, finns det mindre (gärna billiga) boxar att köpa - eftersom det uppenbarligen funkar?
Den jag har lär ju leverantören vilja ha tebax...
Det verkar som intresset för externa digitalboxar kraftigt har minskat då dagens TV-apparater har inbyggd digtialmottagare.
Här är ett exempel på extern box:
https://www.netonnet.se/art/ljud-bi...MI2_Hiurv75wIVAoGyCh0sZQwuEAQYBSABEgK1c_D_BwE
Eftersom antenngrejorna fungerar med annan TV så lutar det åt att det är någon inställningsgrej i Tv:n.
Moderator
· 58 243 inlägg
Kanalsökning är grundläggande. Utan en kanalsökning finns inte en chans att få in någon kanal. Misslyckas kanalsökningen (=noll funna kanaler), så kolla att den söker digitala kanaler.
Det är inte bara så enkelt, att tv:n fortfarande står i läge AV1, som källa ?
När du testar den andra tvn, är det på samma kabel eller annat ställe?
Om på annat ställe kan du ha kabelbrott, sämre signal etc fram till den du nu försöker få in.
Olika tv kan också vara olika känsliga, i den fungerande tvn kan du kolla signalstyrka och är den på gränsen så är det inte säkert att signalen räcker för alla tvs.
Jag har genomgått en liknande resa med en Samsung TV som vi fick på köpet när vi flyttade in. Efter att ha misslyckats med kanalsökning, krånglat med antennen mm hittade jag en instruktionsbok på nätet.
Det visade sig att det fanns en knapp på fjärrkontrollen för att välja Analog TV / Digital TV men eftersom jag använde en universalfjärrkontroll saknade jag den knappen.
Du verkar ha liknande funktion på din TV:
https://www.manualslib.com/manual/647692/Panasonic-Tx-L42et60y.html?page=15#manual
/M
/M
Ja man behöver nog trixa in rätt typ, det är nog där jag missat.
Men nu har jag ju också hittat manualen - och rätt fjärris har jag så jag får ta det steg för steg och se om jag lyckas.
Samt leta fram antennförstärkaren för säkerhetsskull - för att kunna utesluta saker och ting.
Det finns hopp
Det finns hopp
