1 909 läst ·
5 svar
5 svar
extra lång laminatskiva
Finns det någon som säljer extra lång laminatskiva i ett stycke? (700 mm x 4700 mm)
Finns nämlign inget bra ställe för en skarv.
Alternativet får vara en hel rostfri bänk (djup 700 mm) som delar upp längden i 2 skivor. Tips på tillverkare av djupa rostfria bänkar till en vettig peng?
Tack på förhand
Tack på förhand
Laminatskivor tillverkas inte så långa. Rostfria bänkar däremot kan man få i valfri längd, bredd och tjocklek. Du kan ju kolla på skoj vad det kostar att måttbeställa en hel rostfri bänk i den längden och bredden.
Om det skall vara billigt är det nog Stala du ska titta på. Har för mig att de har ett beräkningsprogram på sin hemsida.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Landskrona rostfria är väldigt duktiga på långa rostfria bänkar också.
De kan tillverka upp till 5400mm i en skiva.
På deras sida kan du designa en skiva själv exakt hur du vill ha den med vilken typ av vask, ev. hål för häll mm.
Sen skickar du in bilden för prisuppgift genom deras program som du hittar på deras sida.
http://www.ablandskronarostfria.se/
