2 209 läst ·
2 svar
2 svar
Eventuellt läckage vattenledning
Efter att ha varit utan vatten i stugan en tid har vi nu bytt vattenpump. Strax efter pumpen sitter det en avstängningsventil och därefter matas det under köks- och hallgolv till wc med tillhörande handfat, samt vidare till övervåningen till ett pluggat rör, förberett för en ny VVB.
När pumpen startade och stannade med någon minuts mellanrum så misstänkte vi först att antingen bottenventilen i den grävda brunnen alternativt pem-slangen var trasig, men efter att ha stängt ventilen som sitter efter pumpen så upphörde problemet. I samma veva så märker vi att när man står inne på toaletten och pumpen stannar av så låter det som om vattnet fortfarande spolar i rören innanför väggen. Jag förmodar att det är röret som går upp till VVB som avger ljudet.
Hursom, systemet är trycksatt så pass många gånger att vattnet borde ha sökt sig ut någonstans och avslöjat ett läckage, men så är inte fallet. Är det bara att bryta upp väggen inne på wc och kontrollera rören eller finns det ett bättre tillvägagångssätt alternativt andra teorier om vad om orsakar detta fenomen?
Stugan är gissningsvis runt 60 år gammal, lite oklart i nuläget..
Mycket tacksam för hjälp!
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Om det försvinner tryck utan att du använder vatten när kranen är stängd så måste det ju läcka nån stans
