Har köpt ett nytt 80-talshus, denna gång enplans. Läget lite bättre och enplans, därav flytten. Huset är byggt -85, och är väldigt 80-tal, med ett icke fördelaktigt utseende...
Läget kan man aldrig ändra på, däremot hus
Började renovering av halva huset för ett år sedan och håller just nu på med andra halvan. Så det är ingen live-tråd detta! Men tänkte dela bilder för ev. inspiration och för dem likt mig som gillar att titta på byggbilder
På insidan renoveras alla ytor, och planlösningen ändras till stor del. En del som från början varit carport, har sedan byggts om till garage och efter det bostadsyta. Vi bygger om denna yta igen för att få till en vardagshall nära carport.
Ritning på planlösningen när allt är klart.
Några före-bilder
Tvättstuga - golvet lägre i denna del så blev att höja det till att börja med. Blev en totalombyggnad.
Ny elcentraloch el i hela huset. Ny vatteninstallation. Bort med elementen i huset och in med vattenburen golvvärme. Så blev en del jobb i detta utrymme
Kök, matplats och vardagsrum
Kul projekt, ska följas!
Inte mycket uppdateringar här, men har hänt mycket.
Insidan klar, bilder nedan!
På utsidan har det hänt en hel del också.
Tagit bort "pagodtakssvängen" så man får ett mer rakt och stilrent tak (så mycket det nu går...).
Och putsat om fasaden där fönster är bytta (resterande fasad när resten av fönstren är utbytta).
Administrator
· Skåne
· 8 759 inlägg
Vad fint det blir, jättkul att se bilderna.
Ni gjorde ju nyligen något liknande med ett 70-talshus. Kör ni samma upplägg, eller har ni ändrat på arbetssättet sedan förra gången pga era erfarenheter från det bygget? Vad tycker du är skillnaden mellan husen?
Trädäck påbörjat och i proncip klart nu, fler bilder kommer...
Kör vanligt tryckt. För designens skulle hela längder, skarvar på några få ställen. Dolda skruvar (ockerpris!!!).
Produkter som diskuteras: "Dolda skruvar"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
Tack!Marlen Eskilsson skrev:
Skillnaden är att på förra huset gjorde vi allt i ett svep, totalrenoverade allt och flyttafe sen in. Här kör vi mer utdragen process i etapper. Fördelen med det är att vi ändrat och omvärderat ett antal beslut flera gånger. Man får tid att tänka efter på hur saker ska lösas eller utformas. Nackdelen är att det kan vara jobbigt att bo i lite halvfärdigt hus och byggstök under några års tid...
Roligt att se förvandlingen och vilka val folk gör
Jag fick fyra frågor jag undrar över när jag läste igenom.
Varför blev det shunt för golvvärmen?
Finns det inte risk att man punkterar slangarna i bjälklaget inne i tvättstugan när de ligger så högt?
Klinkersen vid tröskeln på ena bilden, stämde det inte med resterande golv att fortsätta med hela plattor?
Är det kolfilterfläkt eller tog ni upp kanal där och är ni nöjda med att ha den typen av fläkt, om ni nu hunnit börja använda den?
- Golvvärmesystemet har Thermotec ritat så det är jag nog inte rätt person att svara på.X xLnT skrev:Roligt att se förvandlingen och vilka val folk gör
- Punkterar - hur menar du? I vilken situation? EDIT: nu ser jag på bilden, det är ett lager reglar ovanpå det som suyns på bilden där sedan också. Tvättstugan har varit en nivå ner innan jämför med resten av huset, upphöjt till samma nu. Så de slangarna är en bra bit ner.
- Klinker, där sitter en tröskel som inte var på plats när bilden togs, och det passade bättre med läggningen i respektive rum.
- Vi har kanal på utsidan av huset. Var en hel del meck med det och den där plattkanalen är löjligt dyr. Men det fungerar mycket bra, bättre än jag trodde. Väldigt effektivt när man steker då fläkten är direkt bredvid stekpannan.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om man nu bara har golvvärme (och inga radiatorer) så finns det egentligen inget behov av en shunt.Sjöolsa skrev:
När man skruvar dit skivorna, även om man har koll på det så är det lätt hänt och det är ju inte jobbigare att borra hålen längre ner.
Har funderat på en sån fläkt också men varit lite orolig för hur effektiva de är och hur mycket dom låter. Mot att ha motor på taket och en takfläkt.
