Vi ska snart flytta in till en villa på 146kvm. Bostaden har idag en luftluftvärmepump, där innedelen sitter precis ovanför ytterdörren. Huset har även direktverkande el, samt en ny braskamin som står i vardagsrummet.
Jag vet att det är svårt och att jag bör "lära känna" bostaden innan jag gör någon förändring, för att se förbrukningen av el och uppvärmningsbehov, men min tanke är att det kan vara klokt att sätta in en LLVP på övervåningen, för att minska behovet av att använda direktverkande el i bostaden.
Vad är era tankar kring det? Låter det som en bra idé eller helt bortkastade pengar? Jag bifogar planritning för bostaden.
Jag tänker att en stor del av värmen från en luftvärmepump ovanför ytterdörren lär stiga i trappan till allrummet på övervåningen. Så jag undrar om det är övervåningen som behöver en LLVP till.
Flytta in och stäng av elelementen. Värm huset enbart med luftvärmepumpen. Efter ett dygn vet ni vart värmen når och inte. Nu kan ni testa effekten av en ny luftvärmepump genom att placera en billig elvärmefläkt på en trappstege där ni funderar på att sätta den nya luftvärmepumpen. Inom ett dygn vet nu vad en viss placering av en ytterligare luftvärmepump gör och inte gör.
Produkter som diskuteras: "trappstege"
Trappstegar
Trappstegar som står stadigt på egna ben för arbete inomhus, på altanen och i trädgården. Hopfällda tar de liten plats i förrådet eller städskåpet. Breda steg och en plattform upptill ger ett stadigt fäste för fötterna. Med en
Stort tack för ett riktigt smart tips. Det ska jag testa!!Claes Sörmland skrev:
En grej jag funderar på kring just fysiken: om man har en pump som värmer övervåningen, hjälper det då till att hålla kvar värmen från den nedre pumpen på markplan (genom att det redan är varmt uppe så att suget uppåt minskar), eller kommer värmen från nedervåningen ändå att fortsätta stiga så att det blir för varmt uppe?
Återigen, tack för svaret och för idén med fläkten!
Precis. Det är så vi får göra. Bo in oss först för att se behovet. En fråga med din LLVP i sovrummet. Vilken modell har du installerat? Störs du inte av ljudet under natten?NyKarin skrev:
Jag har fått mer värme nu i köket som ligger på nedervåningen.
Värmen från llvp där nere steg upp, jag hade 15 grader i sovrummet förra vintern. Med kaminen tänd och luftförflyttare steg temperaturen till 16-17 grader.
Men jag hade också ett fönster med mycket kondens där det drog in kyla vid toppen av trappan. Att det är tätt nu påverkar också.
